Подскажите, как уменьшит эффект такого "цветового загрязнения" всей сцены от пола. Уже даже отключил ему в Object Properties -> Visible to Relflections / Refractions. Потолок и стены, белые (светло серые), матовые (reflective glossiness: 0.3) Reflect: стоит черный, и все равно вот такая сильно окрашенная сцена. Извиняюсь если эта тема поднималась, не смог найти в форуме ответ. Vra 3.6 Max 2018Заранее признателен!
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
ну вообще в реальности так и будет. Фотоны света отражаясь от пола будут подкрашивать стены и потолок
У вас слишком светло в комнате. От одного окна такого света не будет даже если сделать его во всю сцену. Не делайте то что противоречит здравому смыслу.
Неужели никто етого не знает? Пишете много разных буков.... а ведь правильный ответ уже прозвучал
В настройках вирея ( не фреймбуфера) поставьте Saturation не 1 а 0.5. чем ближе ето значение будет к 0, тем меньшее будет "цветовое загрязнение" как Вы выразились. На етапе прощета лайт кеш и ирмапы ефект не виден. Он проявляется только на финальном прощете
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
в короне это называется RaySwich Material. Суть его в том. что есть 4 слота. в 3 из них вы загружаете свой материал, а в один-загружаете простой сермат. чтобы он перестал давать отЦветы на весь интерьер. Наверняка в вирее тоже есть что-то подобное.. Если нет.. то сорри. в вирее я давно не работаю..
У меня в вирее (3.6) нет настройки Saturation. Я погуглил, вижу что вроде бы она должна быть в разделе GI но я ее там почему-то не нахожу. Может быть я чего-то не догоняю? Кстати, пользоваться в 2021 виреем 3.6 это анахронизм? Нужно ли переходить на более новый и если да, то на какой? Какой уже успел обкататься и хорошо себя зарекомендавать?
Правильный ответ уже действительно прозвучал. И это Vray Override mtl. Не нужно крутить сатурэйшны. Посмотрите просто тутор на Ютубе по материалу Override.
Уменьшил яркость света за окном. Придал ему температуру 6800К. Камеру настроил на 6000К. В целом цветовое загрязнение существенно уменьшилось, но сцена стала темновата. При попытке изменить экспозицию камеры, снова появляется желтоватый оттенок. Мебель пока не ставил. По мере изменения буду дабавлять сюда апдейты
насколько надо вообще с этим бороться-то? это же нормальный физический процесс, как писали выше
у меня случай был: делали переговорную в офисном здании. СПб, старый фонд, окна на северо-запад, от окон до фасада противоположного здания около 15 метров, тот фасад "цвета морской волны". Так вот в солнечное утро и первую половину дня этот противоположный фасад давал такой адовый колорблидинг в наше помещение, что все в переговорной становилось с явным (!) оттенком "морской волны". Пришлось учитывать этот нюанс при подборе финальных цветов...и дополнительно блэкауты ставить. а кто бы мог подумать
Ошибка топикстартера, если он хочет всё по физике сделать, в том, что он солнце сделал не в натуральную величину.
Не подскажете примерные размеры солнца и расстояния до него от Земли в миллиметрах? ;) Шучу конечно.Солнце в это окно не заходит, поэтому думал обойтись виреевским софтобоксом за окном. Про VrayOverride Mtl почитал, понял принцип, крутая штука, но да, это не совсем по физике, "подыгрывание хвостом". Но попробую поэкспериментировать. И да, были правы те, кто сказал, что появление мебели во многом решит проблему. На самом деле ее практически решил уже один ковер нейтрального цвета ;)
