Также я полагаю, что у всех тут принтер может в 300дпи, и только лишь по этой причине картинка отпечатается у всех 2х2 см. Но это не потому, что вы правы в своих рассуждениях, а потому что принтер такой.
Знаю, и если Вы распечатаете файл, то легко в этом убедитесь.
Кстати, если Вы утверждаете, что размер изображения зависит от разрешения печати, как быть с принтером, например HP LaserJet Pro M404dn который имеет разрешение 4800 x 600 dpi? Вы думаете, что квадратик напечатается прямоугольником? Правильно я Вас понял?
А принтер, HP Laser 107a имеет разрешение печати 1200х1200 dpi.
Вы считаете, что на этих принтерах Вы получите разные по размеру изображения одного и того же файла?
Мне уже лень что-то объяснять, вы и так прекрасно путаетесь. Даже помогать не надо
Не надо объяснять, достаточно просто ответить на пару заданных в предыдущем посте вопросов ) Хотя можно даже вообще на один: выдадут ли два принтера с разрешением 600х600 dpi и 1200х1200 dpi изображение разного размера с одного файла. Мой ответ - нет, с одного файла будет напечатано изображение одного размера. А Вы стало быть считаете, что разного? )
Похоже софт просто растягивает файл на весь лист. Где-то там должна быть настройка печати в натуральную величину. Но можно сделать еще проще, просто вставьте ее в корел или на худой конец в ворд. И все у Вас получится )
не одна программа вам не напечатает ничего, она обращается в драйвер принтера а он всегда будет один во всех программах всплывать со своими настройками. поэтому я какой раз вам повторяю DPI и PPI ничего не дают, они только помогают высчитать вам разрешение картинки чтобы оно было качественное при печати для нужного физ размера.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
нету такой настройки в этом софте. и корела нет, и ворда. и вообще для печати я использую рекомендованный эпсоном софт и дрова для эпсона. чернила кстати тоже.
Ну значит Вы не сможете напечатать файл в натуральную величину. Однако это не значит, что этой величины у файла нет.
Извините, Вы тоже хотите сказать, что квадратик 2х2 см на разных принтерах, например упомянутых выше, будет напечатан разного размера? Или я не правильно Вас понял?
Не только. Понятие DPI однозначно задает физический размер изображения. Если картинка имеет в длину 1500 пикселей и разрешение 150 dots per inch, значит ее физический размер составляет 10 дюймов. Разве нет?
Если Вы как и коллеги настаиваете на том, что файл не имеет физического размера, то тогда он не может иметь и разрешения. Ведь разрешение это количество точек на единицу длины. Нет длины, тогда нет и разрешения.
Точки на дюйм в файле есть, а дюймов нет? Где логика, господа? )
я хочу сказать что размер печати задается не фотошопом и ppi, а размещением изображений занимается драйвер принтера, еще раз повторяю, фотошоп лишь дает картинку достаточного разрешения (которые вы высчитывали тем диалогом с PPI) для печати в размере который вы хотите напечатать и выбрать в драйвере принтера
m1dn1ght
ну это всегда так было и будет, просто обычно стоит в принтере растянуть к размеру бумаги, а размер картинки под А4 к примеру вы создаете в фотошопе документ с такими габаритами, тогда вам не надо размещать в драйвере картинки.
создайте А4 в фотошопе и вставьте туда вашу картинку 20*20 и печатайте с растяжкой холста к размеру бумаги
столица мира
я это знаю. просто хочу показать, что без "костылей" тифф файл размером 20х20 распечатается как угодно драйверу принтера будь он хоть 3000 dpi. поэтому большая часть спора про ppi, dpi и lgbt - пердеж в лужу,
Итак, параметр dpi или рpi в контексте данной дискуссии - это количество точек изображения на дюйм длины изображения. И это ничто иное, как ФИЗИЧЕСКИЙ размер одной точки, который, например при 300dpi будет равен 0,085мм. Таким образом любой .tiff файл содержит как кол-во точек, так и их ФИЗИЧЕСКИЙ размер. Перемножив физический размер точки на кол-во точек, мы получаем ФИЗИЧЕСКИЙ размер изображения.
А то, что драйвера некоторых принтеров не способны распечатать файл в натуральную величину, никак не отменяет того факта, что это величина есть. Некоторые драйвера не способны передать цвет изображения. И чего? Будем утверждать на этом основании, что файл не имеет цвета? )
столица мира
Цитата shinodem:
ну там на видео размещение картинки, в свойствах рамки без подгонки есть опция, это наверное то что нужно
не. первое делает вписывает изображение в рамку созданную с сохранением пропорций. второе и третье вписывают на весь формат, второе сохраняет пропорции, третье не сохраняет (или наоборот, не суть важно).
всё это убьется об софт используемый в типографии. ты пришлешь мне тифф файл, и если не скажешь что он 20х20, я напечатаю во весь лист. ну или сделаю его пропорциональным, потому что вижу что он квадратный.
Практика. За свою жизнь я сдал самым разным печатникам тысячи самых разных файлов. От визитки 90х50 до тента на фуру что-то там 16х3 метра и ни разу, ни один файл не "убился об софт".
Теория. Если бы я не смог задать реальный физический размер файла, то я бы не смог задать и его разрешение, т.к. разрешение это отношение физического размера к количеству точек.
Таким образом Ваша гипотеза о том, что файл убивается об софт опровергается как теорией (математематикой), так и практическим опытом.
ЗЫ Неправильно работающий софт может убить все, что угодно, но это совсем другая история )
Напротив, я очень удивлюсь если у кого-то здесь найдется принтер с таким разрешением. Это довольно экзотические значения для современных печатающих устройств ) Более того, если Вы посмотрите разрешение имеющихся в продаже принтеров, то увидите, что предлагается широкая палитра самых различных значений, однако все они напечатают файл 2х2 см размером ровно 2х2 см.
