На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Добрый день всем. У кого лицензия короны. Кто то разобрался, как подключить эту дополнительную ноду? И вообще что это имеется ввиду. Это просто дается возможность подключить ноду дополнительную , со своей машины дополнительной? Или это они дают свою ноду, со своего сервера? Я вот этот момент не понял. Если кто разобрался, подскажите, что да как.
Отправьте на эту ноду вашу задачу через бэкбёрнер, и посмотрите, чтобы она выполнилась без ошибок. В противном случае бэкбёрнер напишет в логе, в чём дело. Например, вы не поставили вирей на ноде, а на рабочей станции он есть.
Ребят,а кто может нормально описать процесс установки ноды на комп?думаю не только мне будет полезно.
На локальном компе лицензия у меня активна,на ноду(нет выхода в интернет) поставил корону,врубил там все галки при установке:
DR server,licensing server.
Поставил. далее при активации лицензии есть выбор:поставить триал на 45 дней и тд. выбрал активация FairSaaS,выдал реквест кей,ввел его в личном кабинете,получил ключ активации. Вроде все замечательно,смущает только то,что собственно я и на ноде могу спокойно работать-рендерить,хотя по идее он должен выполнять только роль сервера.
Что сделал не так?
Все бы ничего,я бы не парился,главное работает,но при дистрибутив рендере,после непродолжительного времени,нода отваливается
"Closed Loopback Connection" message and DR is not working
на форуме нашел такой ответ:
6. I am getting "Closed Loopback Connection" message and DR is not workingThis may be related to Corona License not being active on the render nodes or a Backburner problem.Possible solution:1. On all render nodes: install Corona and open 3ds Max. Start render and activate licenses. See: Activating License2. On all render nodes: make sure you are able to perform a successful local Backburner rendering without any errors.
бэкбернер проверил,все нормуль,отправляю картинку на ноду,все считается.Получается проблема не в нем,грешу на неправильную активацию лицензии.
у меня после установки licensing serverа, при условии что в нем вписан логин и пароль короновский, ноды в подсети нашли его и все заработало. ноды к интернету не подключены.
не совсем понял про установку licensing serverа,в котором еще где то должен быть прописан логин и пароль..
как ноду устанавливать? я поставил все галки,ок,установил. вот что делать с лицензией на ноде,как правильно активировать?
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Я так понимаю, что те кто юзает народную 1.01 версию DR не видать? на альфе 6 все работало, а тут Loopback connection постоянно Closed.. Кто победил поделитесь опытом
Я только сегодня победил. Перепробовал много всего. Помогла лишь установка WIN 7 x64 Ultimate, при установке на вопрос что-делать с брендауэром, надо ответить "спросить меня позже" (или похожее), потом установка всех драйверов какие только есть для железа (чипсеты, видео, LAN WI-FI), после установка и активация макса, потом vray, потом только corona и DRserver.
До этого была винда 7 домашняя расширеная, ничего не помогало, все файерволы и антивирусы поотключал (даже на роутере поотключил все защитные протоколы и файервол), переустанавливал, версии 1,00 и 1,1,1 короны vray 3 версии ставил. Вобщем пока винду ультимейт не поставил результата не было
Нижний Новгород
Интересно как.. Спасибо за опыт.У меня на десктопе Win7 Pro а на ноуте Win10. Alpha 6 работает норм, но скорость 1.1 действительно впечатяет.. И хотелось бы малой кровью конечно, без сноса винды..
Перепробовал, 4 версии max 2х2014 и 2х2015, пока винду не переставил, была только боль, причем головная. Человек, который мне помогал даже предположил что это первые проблески восстания машин, ибо все по инструкциям, все максы рендеры и плагины ставились из одинакового дистрибутива. Теперь же вот не нарадуюсь даже, так как время рендера сократилось в 1,8 раза.
Воощем...полнейшая загадка для меня почему не работает distributed rendering для версий 1.01 и 1.1...перепробовал всё что можно и нельзя...максы от 2014 до 2016 по 3 версии инстала...корона всегда из одного инстала..максы тоже...копался в настройках каспера-разрешил напрямую доступ для портов указанных в короне...НЕ ПОМОГАЕТ!!
винда 8.1...уже даже поставил на всё что можно в максах и короне запуск от имени администратора-НИЧЕГО...может кто в курсе делов или у кого всё же получилось запустить под вин 8.1 отпишитесь...буду очень благодарен...
