Как поменять цвет текста?
На сайте c 23.09.2015
Возможно-ли поменять цвет текста в Command Panel?При использовании Helpers — Tape параметр Length плохо виден... (черный текст на тёмно сером фоне)
Скрин:
Его видно, но часа через 4 работы приглядываться не удобно (Светлая тема- не вариант)
На сайте c 06.08.2012
Меряйте плэйном
Цитата Helmaar:
Меряйте плэйном
Так и делаю. но в Переспективе плэйн создается только горизонтально...
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Цитата zelich:
Цитата Helmaar:
Меряйте плэйном
Для отрисовки плэйна можно использовать AutoGrid, либо создать собственный пользовательский grid (сетку), и в нем рисовать объекты в нужной вам системе координат.
А всё таки цвет текст Рулетки возможно поменять?
St. Pетербурg
Двумя параметрами, какой удобнее. Window - цвет окна, а второй, то что в него вписано:
К сожалению нет. Window- меняет цвет под надписями, а Window Text- цвет "активного" текста.
А вот черный текст в Lenght остается черным...
St. Pетербурg
Странно все это... Уменя все получается, так что проблема либо в максе, либо в схеме UI. На всякий случай - у меня стоит Modular Toolbar UI
Как вариант, можно попробовать другие пункты меню настроек custom colors. Хотя, вряд ли...
У Вас всё сработало из-за включенного чекбокса
На сайте c 30.05.2013
Это 3ds Max, прими и смирись....
St. Pетербурg
Цитата zelich:
Цитата astromar: Странно все это... Уменя все получается, так что проблема либо в максе, либо в схеме UI. На всякий случай - у меня стоит Modular Toolbar UI Как вариант, можно попробовать другие пункты меню настроек custom colors. Хотя, вряд ли... У Вас всё сработало из-за включенного чекбокса
Методом научного тыка добрался до решения - это 3d Shadow :)  Почти в самом начале меню custom colors
astromar, Спасибо!
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
zelich
Вот как вариант есть скриптик для растановки размеров. Народную версию на gfx найти кажется можно
На сайте c 30.11.2013
Здравствуйте! как поменять цвет текста всей этой панели??? P.SРешение-
