Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата claria1:
Я бы взял геометрию вашего стула , взял его как сюрфейс и экстендом простроил сетку спинку с эджами на месте швов , потом квадратный чамфер всех этих эджей и затянул их по нормалям , ну и 1-2 итерации смуза , ах да , часть старой геометрии стула , которая находится под новой спинкой удалить ) на все про все минут 10-15
Я не совсем вас понимаю, можно детальнее?
Цитата dontpiter:
Дисплейсоом это делается.
Вопрос как сделать геометрией?
На сайте c 03.11.2019
Ivano-Frankivsk
Цитата alexsimm:
Привет всем. Подскажите, куда копать.
нужно на спинке стула сделать такие прямоугольники. Замучился уже.
Вот похожее на то что вам нужно (14ая минута)
https://www.youtube.com/watch?v=tWuv-aeYSII& ;list=PLnKVKLAAkY2LsyzMp6fCEFUL44Iyikoec&index=2
Modeller007, не это каналья. Может и несколько лет назад проканало бы, но сейчас есть способы, которые дадут визуально лучший результат, а в плане моделирования более легкий, прогнозируемый и несложно редактируемый результат.
Такие вещи проще сделать в Марвелоусе, можно хоть там нарезать этих ромбов как угодно и просимулировать, а можно смоделить в Максе стул, развернуть по увишкам в плоскость, нарезать ромбы и потом через скинврап обратно натянуть на стул.
Но зависит от уровня визуализации и сроков. Если на тяп-ляп и в продакшен, можно сделать как вещает гусар.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
если все есть, то можно сделать ретопологию по этой спинке, где находят ромбы и применить экструд для швов
Ivano-Frankivsk
Все верно, я такое тоже в марвелусе делаю. Просто хотел человеку простой наглядный пример показать. Для его уровня модели по моему ок будет
Чё сразу марвелоус? Из под него эта деталь будет весить, как крыло самолёта.
Plane - Editpoly - выделяем все рёбра - connect - Ctrl+I - Backspace
Дальше Cut-ом обрезаете по форме и экструдите робмы, делаете поддерживающие лупы для турбосмуса. Короче, придётся немного попотеть, но ничего сложного.
https://3ddd.ru/3dmodels/show/hugues_chevalier_vendome_chair
Владивосток
Добрый день.
На фото отметил место. Нужно чтобы это красненькая сеточка в местах, где светит через неё свет, как бы светилась. Какое параметр отвечает за это?
Рендер врей.
На сайте c 06.08.2013
vray2sidedmtl
https://docs.chaosgroup.com/
Владивосток
Цитата irishman:
vray2sidedmtl
Насколько я знаю, этот материал используется на плоскости,а у меня двусторонний объект, нет?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
У плоскости и есть две стороны - лицевая и оборотная.
если это солид геометрия, то транслюценси + фог колор, фог мульт, фог биас, в врайМтл. и рефракт
Владивосток
У меня не плоскость, будем считать что бокс.
Ребят, подскажите, как лучше всего срастить эти две детали (красная и зелёная), только булеан?
Но булеан не совсем корректно сращивает, приходится за ним допиливать место сращивания.
На сайте c 25.05.2015
крск
alexsimm может нинада
Владивосток
"Надо Федя, надо."
На сайте c 17.03.2017
Пустить профиль по сплайну.
Используйте Loft, Bevel Profile, Sweep...
Ну или QuadRemesher на крайняк.
На сайте c 19.02.2011
Так же как и в реале - обрезать под 45 градусов каждую
Насколько я могу судить по скриншоту, красную можно екструдить из зеленой.
А вообще, Вы бы описали поподробнее задачу, может там и сращивать ничего не надо.
Владивосток
Это абсолютно разные формы но по ширине одного габарита. Всё уже сделано, осталось слить в один объект.
Сделал булеаном через мердж. Потом удалил лишнее, что-то добавил и теперь всё ок.
Я это заметил. Разность форм не мешает екструдить одну из другой. Например из цилиндра можно выдавить ректангл и наоборот. Со сложными формами немного сложнее, простите за тавтологию, но в общем тоже возможно.
Владивосток
Я понимаю, но эти формы делались по линии через свип профиль. А из одного другое экструдить будет сплошной гемор. ВОзможно, если осторожно :).
