КАк сделать вот такое стекло?
На сайте c 30.12.2008
Подскажите как сделать вот такое стекло, может у кого-нибудь есть похожая текстура? Я как понимаю нежно трещины наложить в слот прозрачности, а основа простое цветное стекло
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
трещины наложить на бамп, текстура похожа на кожу рептилии
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
В дисплейс или бамп материала стекла использовать маску кожи, к примеру
На сайте c 25.04.2008
ищи изображение Crackle
http://cgtextures.com/
О , вы супер))) Я стала искать битое стекло))
На сайте c 25.10.2011
Пенза
в основе мата - ч/б карта этих трещин. ее кладем в bump, в refraction map, ну и в диффуз можно - в качестве карты смешивания для mix. и не забыть галочку отражений по френелю
Вот что получилось, немного не то что хочется, может посмотрите что я не так настраиваю?
а должно получиться так:
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
goolera текстура не совсем такая, точнее у Вас она сверху более мелкая чем на образце. И бамп сделайте меньше.
На сайте c 28.04.2010
ну первым делом я бы с дифуза убрал карту и оставил чистым стекло и бамп намного меньше
На сайте c 20.04.2011
Мне кажется, карта сама не очень. Потом, по моим ощущениям, на исходном яблоке текстура крупнее. Бамп слишком активный. И исходное яблоко более прозрачное. Возможно, добавить интенсивности в шопе диффузу, а прозрачность увеличить. И тогда у него будет и цвет и прозрачность.
На сайте c 09.01.2009
Может здесь не бамп нужен, а в дифуз и на опасити ее кинуть? Хотя, совасем немного бампа не помешает.
внимательно приглядитесь к фотке, у вас с внешней стороны должен нойз на бампе лежать, а с внутренней - трещины, тогда будет нужный эффект
просто суть в том, что блик имеет слабые искажения, а вот на преломление только влияют трещины, т.е. должны быть применены 2 разных материала стекол
ок, буду пробовать, поищу получще карту, если у кого-нить есть что-нибудь подходящее, буду благодарна, это лучшее что я нашла
На сайте c 06.04.2011
Но самое интересное в вашем яблоке это конечно глубина. То есть затемнение стекла с глубиной. За это отвечает fog. И чтобы уменьшить или увеличить глубину надо менять bias. Поставьте 0,01 к примеру и посомтриоте что получится. Ну тут надо эксперементировать.
На сайте c 09.04.2010
На сайте c 16.03.2008
Орск
Можно попробовать карту не в бамп,а в слот отражений кинуть там поиграться,а в бамп нойз добавить
На сайте c 17.12.2008
Севастополь Россия
http://viscorbel.com/shop/creating-v-ray-materials-vol-3/
в одном из этих уроков Viscorbel как раз такое стекло делает блендом.Если надо могу скинуть мат.
