Ниже- рендер.
Подскажите пожалуйста, как свести точки в одну определенную плоскость? то есть, все поместить на ОДИН УРОВЕНЬ..(объем получила путем экструда сплайна, вот именно этого сплайна точки мне и нужно свести в одну плоскость)
И еще сразу же такой вопрос: скажите пожалуйста! почему не "зашились" проемы? это ведь должно происходить вроде бы автоматически.. ?? я думаю, что это как раз-таки из-за того произошло что точки сплайна нах-тся не в одной плоскости и потому возможно какие-то не сварены.. ?
Не получилось..вот мой объем, все нижние точки скачут- их нужно свести в одну плоскость, параллельную этому объему-это понятно, а применив эту команду я получаю подобие коллапса....
И еще сразу же такой вопрос: скажите пожалуйста! этот объем я получила путем экструда сплайна, почему не "зашились" проемы? это ведь должно происходить вроде бы автоматически.. ??
если сплайн изначально плоский, то проблема именно в несвелденных точках или пересечениях линий
выгнать в одну высоту сплайн (так как там make planar нет), с небольшой погрешностью правда, можно ещё выделив линии и инструментом непропорционального масштабирования по z сжать сильно-пресильно )
там выплывает спец.окошечко, там я и проставляла, но не 0 а нужную высоту..
ничего не получилось никаким способом..как было во фронте неск.линий, так их несколько и осталось...я не понимаю почему, все же способы логичны.. спасибо всем все равно) мб это я просто не то что-то делаю..не знаю.
переводишь в сплайн, далее в режим вертексов, выделяешь все вершины, жмешь Weld (там рядом есть параметр определяющий максимальное расстояние между двумя вертексами, при котором они сольются в одну вершину(главное не переборщить))
если при екструде проблема остается, немного повышаешь расстояние, пока не случится чудо...
надеюсь поможет
На сайте c 28.09.2010
+ в режиме сплайна выделяешь сплайн. если он выделяется весь, то возможно либо он замкнут, либо 2 (там где свиду одна) точки на нем не замкнуты, тут просто повыделять и посмотреть где их и сколько. Например выделяешь 10, а он пишет что выделено 11, значит их надо Weld (или Fuse + weld)
Fuse 2 точки в одни координаты переносит. Weld их сваривает.
это проделать с каждым из двух или удалить один, а потом Аутлайн для толщины.
