Подскажите как убрать эффект на окнах и на балконной двери. Пробовала убирать модели, но причина оказалась или в свете или в настройках рендера. Стоит Direct Target и за окном Vray Light Plane.
При визуализации отключите antialiasing filter, предполагаю, что это Mitchel-Netravali =) или как вариант поменяйте формат сохранения файла, у меня подобный еффект был на формате open exr =) я сохраняю в tiff или png. 16 бит глубина цвета.
Успехов Вам в работе =)
Я сохраняя всегда в 2 вариантах jpeg и tif 16 бит. Сколько уже делаю дизайнов - первый раз такое, и теперь не пойму из за чего - может от самого окна зависит?
А по поводу фильтров - стоит Catmull Rom.
фильтры, наводящие резкость на границы объектов, очень усиливают паразитный эффект муара, даже при высоких настройках Image sampler.
Именно по этим причинам не стоит применять AA фильтры вообще. Лишь в некоторых случаях, например, в анимации, когда нет возможности наводить
резкость на каждый из сотни кадров в ручную, использование AA фильтров оправданно. лучше в шопе добавь резкость по времени гораздо быстрее
Совет офф-топ - прозрачность занавесок лучше делать через Opacity, а не Refraction'ом, или ставить IOR в значение 1,001 . А так как у Вас, получается, что занавеска стеклянная, и преломляет свет и изображение за ней.
Спасибо. Из макса сохраняю в 2 форматах, потому что tif потом обрабатываю в фотошопе, а jpeg удобен лично мне в использовании из-за небольшого размера файла.
Предлагаю вам сохранять один, tiff, и в Ps сделать action на сохранение в нужном разрешении и в нужном формате, например jpeg, с нужными настройками. И потом сохранять несколько файлов, применив этот action, в 6 кликов. Если затрудняетесь, пишите на почту, я Вас научу =)
тут дело не в фильтре. theWhiteFox же сказал причину, я подтверждаю. Там где Refract - сделайте индекс преломления IOR равный 1.0, а не 1.6. вообще не плохо бы посмотреть настройки материала.
..Или же да, можно прозрачность через Opacity сделать, поставив на нее карту noise
По поводу штор, и без них эффект с окном тот же. Я тоже сначала думала на них. theWhiteFox спасибо за совет, шторы изменю. И напишу позже что помогло или не помогло.
