Как установить 3d max без установки дополнительных утилит?
На сайте c 03.03.2020
Екатеринбург
Недавно переустанавливал ОС, нужно было установить Max, установил, и как это принято макс засрал весь системный диск своими утилитами и установщиками, спасибо что хоть Яндекс браузер не установил. Проблема в том, что макс загаживает системный диск с итак небольшим твердотельным накопителем, даже если в настройках при установке ты выбираешь другой диск, минимум 6 гигов от системника от отъедает. Естественно стандартными максовскими утилитами я пытался его удалить и переустановить убирая галочки, удалял и через панель управления, но все равно какой-то распакованный установщик на 4.6гб и куча других папок и файлов остаются разбросанными по всему системному диску, так же остался висеть инсталлер в меню пуск. Вопрос собственно прост, как мне установить макс на несистемный диск со всеми его компонентами и прочим мусором, что бы он был и не отсвечивал? Или хотя бы как его полностью вычистить когда он больше будет не нужен? Работаю в этом "ПО" почти 8 лет, сейчас перехожу на блендер по многим причинам (вкратце, я просто устал устал от 3d maxа и постоянного решения проблем с ним связанное). Но так просто слезть с иглы автодеска проблематично, большинство проектов и моделей которые я таскаю из проекта в проект созданы в максе, ну и также он иногда нужен в качестве конвертера моделей, которые можно скачать например с этого сайта.
На сайте c 16.10.2006
Используйте Portable by llexandro - при желании нагуглите.
PS больше 20-ти лет в максе - бывают конечно провальные версии, но  вроде нормально работается.
А с маленьким диском тяжело работать, тут экономия всегда боком вылазит, замучаетесь чистить от всего и вся.
Ну купите SSD побольше.
ставить софт не на системный диск - вообще так себе затея
Екатеринбург
Чет даже не подумал, что можно портативный 3d max сделать, это кажется единственно верным решением для моих целей, жаль что офф лицензию в этом случае не поставить. Спасибо!
Я никого не агитирую, если для вас софт удобен - это хорошо. Мне показался блендер и функционально, и технически более удобным и совершенным. Некоторых функций макса конечно не хватает, но по-моему это дело привычки.
Да, такая проблема действительно есть. Я изначально хотел купить новый SSD, но побоялся (или поленился) его в ноут ставить, подумал, что либо установлю неправильно, либо винду накатить не смогу. Затея ставить софт на несистемный диск действительно не самая лучшая идея, я это понимаю. Хотя как я понял, единственная проблема которая при этом возникает - это падение скорости при открытие и сохранение файлов, работоспособность осталась прежней, что собственно логично.
Проблему с удалением остатков ПО решил немного варварским методом. В поиске по папкам, отыскал все папки и файлы с именем autodesk и каждую удалил. Спасибо всем за ответы!
На сайте c 15.08.2021
Почему нельзя? 3д макс итак весит много и жрет как не в себя. Нафиг надо. Работает нормально, если конечно процессор нормальный. Если программ мало, то можно и SSD на 1Гб
1) Не ставить самую последнюю версию.
2) При установке там будет окошко, где нужно выбрать диск и список, который нужно будет развернуть. Надо убрать все лишнее, если вам это не нужно (Арнольд Рендер, работа с Revit и прочее.)
На сайте c 26.07.2008
Если у вас маленький SSD, то может попробовать блендер установить? Он вроде поменьше.
Упс. Не дочитал до конца)
Екатеринбург
Да, в предыдущих версиях макса была большая возможность контролировать процесс установки, возможно кому-то такой вариант будет полезен. У меня часть проектов в максе 2020 версии, поэтому вариант не для меня. Так или иначе спасибо за ответ!
Можно просто склонировать диск на большой.
контроль  при установке никуда не делся в новых версиях, ставьте куда угодно, при установку выбираете customize  и ставите куда надо и что надо. Потом почистить ещё через установку/удаление от всяких ненужных библиотек материалов
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Когда у меня мелкий ssd был, я активно использовал символические ссылки в винде. Фактически любую папку можно перенести на другой диск, но для системы она будет существовать на прежнем месте.
технология SimLink насколько я помню
Екатеринбург
Я воспользовался вашими советами и у меня получилось, возможно кому-то будет полезно поэтому опишу как я действовал.
Вначале я попробовал перенести папки на уже установленном максе используя команды mklink, вручную перенося все папки с диска C на диск D и создавая для них символьные ссылки. Это оказалось провальной идеей, так как файлы лицензии отказывались работать. Поэтому я удалил макс стандартными методами, через максовскую утилиту, "удаление программ" в панели управления и что бы полностью выпилить его с пк удалил все Autodesk файлы и папки в поиске по диску C. Перед тем как все удалить я записал пути куда макс устанавливает свои файлы на диск C, чтобы перехитрить макс создав аналогичные папки на диске D и символьные ссылки к ним на диске C, чтобы при новой установке он по символьным ссылкам штатно устанавливал все на диск D. По я итогу пришел к следующему алгоритму действий:
1) Я скачивал с офсайта и там есть несколько вариантов загрузки, я выбрал при помощи диспетчера загрузок, так как если выбрать 1 вариант (типа установщик для ленивых), он начнет все 8.2 Гб распаковывать в диск C.
2) После скачивания, при запуске AutodeskDownloadManager_webinstall начинает распаковывать скачивалку AutodeskDownloadManagerSetup, она также устанавливает какие-то файлы на диск C, судя по всему, для своей работы, но в этом варианте я хотя бы могу выбрать куда мне можно скачать архив с 3ds max.
3) После того, как папка с установщиком Autodesk_3ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit скачалась, я снова зашел в панель управления и удалил через него установщик макса AutodeskDownloadManagerSetup. И по новой удалил все Autodesk файлы и папки в поиске по диску C. Перезагрузил ПК.
4) В диске D:\Programs создал папку Autodesk и в нее добавил папки, которые макс устанавливал ранее на диск C: Common Files\Autodesk Shared; Local\Autodesk; ProgramData\Autodesk; Roaming\Autodesk; User\Autodesk. Точно так же их подписывать не обязательно, я это сделал чтобы не запутаться.
5) После того как создал папочную структуру, я воспользовался cmd (командной строкой) и прописал mklinkи с параметром /j - он создает соединение с каталогом (более подробно тутhttps://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/mklink  ). Линки получились такие:
mklink /j "C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk" "D:\Programs\Autodesk\Local\Autodesk"
mklink /j "C:\Users\ Имя пользователя \AppData\Roaming\Autodesk" "D:\Programs\Autodesk\Roaming\Autodesk"
mklink /j "C:\Users\ Имя пользователя \Autodesk" "D:\Programs\Autodesk\User\Autodesk"
mklink /j "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared" "D:\Programs\Autodesk\Common Files(x86)\Autodesk Shared"
mklink /j "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared" "D:\Programs\Autodesk\Common Files\Autodesk Shared"
mklink /j "C:\ProgramData\Autodesk" "D:\Programs\Autodesk\ProgramData\Autodesk"
Принцип работы команд прост, вот синтаксис: mklink /параметр "C:\путь, где создается линк" "D:\путь, куда ведет линк". Cmd нужно запустить от имени администратора!
Скопировал их и вставил в cmd, запустил.
6) В скаченной Autodesk_3ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit, запустил Setup файл. В конфигурациях установки убрал галочки и заменил путь установки в созданную в пункте 4 папку Autodesk. Запустил установку.
7) После установки активировал лицензию (йо-хо-хо у кого-то может быть по-другому). В итоге макс установил все свои файлы по линкам на диск D.
8) Далее воспользовавшись максовской утилитой Uninstall Tool для удаления библиотек и Mental Ray.
9) Зашел в панель управления и удалил Autodesk Single Sign On Component – вообще его, наверное, лучше не удалять, но мне захотелось. По итогу осталось 2 приложения – приложение лицензии и сам 3d max.
10) Зашел C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk\Autodesk 3ds Max 2020 и удалил ярлыки из меню пуск. Удалил установщик.
В итоге получился макс без "лишнего", почти не занимающий места на системном диске. Если я что-то упустил или сделал не так, поправьте.
P. S. Все удаленные библиотеки потом можно будет восстановить выбрав "выборочную" установку, макс установит их так же в папки по линкам, если он придумает новые папки, то алгоритм действий будет как в пункте 5, но уже с новыми путями. Так же возможно проще будет воспользоваться специальными утилитами для удаления программ.
Производительность работы в максе не сильно изменилась, тормозит в основном на процессах связанных с записью и перезаписью на диск. То есть на создании резервных копий, открытие программы, сохранении документа и т.д., в общем в тех процессах где участвует диск. Еще раз спасибо всем за ответы!
Тогда не проще установить/удалить программу через Revo Uninstall или Total Uninstall. Данные  программы запомнят все пути программы.
Екатеринбург
Да, скорее всего так проще, но я не знал про существование этих приложений, поэтому делал как мог. Наверное если бы вы написали раньше, я бы ими воспользовался)
На сайте c 30.04.2022
Добрый день.А что эти галочки снимать нужно постоянно?От них вообще есть польза в работе потом?Или их не устанавливают ,чтобы место не занимал софт?
На сайте c 12.04.2015
Целиком зависит от Вас и Ваших потребностей, даже если установите и не будете пользоваться, просто место будут занимать, единственное что можно ставить, последние два пункта. Первый пункт это Arnold Render, revit interoperability и Inventor interoperability это дополнения для работы с файлами этих программ, Civil это что-то для работы с AutoCAD, ну а последние я думаю и так понятно.
А,хорошо,значит для начала можно не все галочки ставить)
