Как в 3дс макс создать (настоящую) наклейку на определенный элемент модели
На сайте c 07.02.2019
Здравствуйте.
Столкнулся с такой задачей.
Сделал для заказчика модель передка машинки для изготовления детской кроватки.
Смоделил, вроде все ок, пустили на ЧПУ.
Теперь просят сделать наклейки на фары и радиаторные решетки.
Я отрезал нужные части, сделал unwrap UWV, перевел в рисунок сетки. (художниу у них свой)
Вопрос следующий.
Возможно ли, как-нибудь, сделать так, чтобы получить рисунок наклейки с уже правильными размерами?Чтобы зарисовать в графическом редакторе контуры сделанной развертки, распечатать и все сразу подошло?
Сильно не пинайте, может банальное спрашиваю или не на том месте.
Сам найти решение не смог.
Благодарю за внимание и возможные ответы (советы).
samodel так там поверхность с кривизной по 2 осям, скорее всего печатать они будут на какой то эластичный материал вроде винила и скорее всего нужно чтоб оно только по контуру соответствовало
Благодарю за ответ.А как угадать размер? Или Макс сразу рендерит развертку в нужном размере?
samodel макс рендерит в пикселях, а как уж вы подгадаете размер физического носителя при подготовке к печати - это уже не от макса зависит
Вас понял. Так и предполагал. Только методом научного тыка.
На сайте c 19.02.2011
Например если из граней сделать shape (create shape), то можно увидеть длину в мм. Дальше в unwrap рендерим развертку, и предполагаем подходящую длину.
Я имею ввиду, из этого можно вычислить, какой размер изображения должен быть в реале. Это можно задать в фотошопе, не именяя разрешения картинки
Благодарю. Очень хороший вариант!
