Как выделить источники света в отдельный слой
На сайте c 19.03.2012
Днепропетровск, Украина
Добрый день! Подскажите плз как быть. Сделал я дневной свет, теперь начал делать искусственный и столкнулся с проблемой как быстро выключить дневной свет. Можно ли как-то выделить все источники дневного света в отдельный слой ?
На сайте c 06.06.2011
Деревня
можно. кидай в отдельный слой,выключай в слоях видимость и галку не забудь в рендере снять для невидимых источников
На сайте c 12.06.2012
можно копировать их инстенсом... выделить все иточники света тоже не проблема "SELECT BY NAME" там нужно выбрать LIGHT и выделить все,а потом нажать alt+Q
На сайте c 07.08.2009
Питер
здесь поставь галочку на lights - скроешь все источники света - светить не будут.
другой вариант:
выбираешь lights и выделяешь все. переносишь в отдельный слой. отключаешь слой. только не забудь поменять фильтр на all потом - иначе ничего выделить не сможешь.
третий вариант:
эта штука находится в tools->ligths lister. но он исключительно для родных источников. для vray свой плаг есть
не думал что так просто окажется. Спасибо!!!
что-то не так все просто. Спрятал все источники отключив слой, но все равно остается освещение
Питер
а в настройках рендер отключил скрытые источники?
после того как отключил, осталось видно небо за окном
Питер
нажать цифру 8 и отключить небо
точно, врей скай нужно было отключить, Вот теперь точно все, СПС !!!
