Доброго времени суток, помогите собрать пк для работы и досуга (игр) За основу планирую брать проц Ryzen 9 3900x. Остальную начинку я примерно накидала с парой вариантов по одной позиции. Подскажите пожалуйста годно ли остальные позиции? Кулер: be quiet! Shadow Rock 3 (Есть еще вариант взять Deepcool Assassin III - однако он здоровый, из-за этого подсветку на оперативной памяти не будет видно как и в целом самой памяти. Может есть какой вариант взять мощный кулер с одной башней в цену Ассасина???) Материнская плата: Gigabyte B450 Aorus Elite Оперативная память: HyperX DDR4-3200 Predator RGB Black (2x16GB) или G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) Trident Z RGB (не знаю что из этого лучше) Жесткий диск: Seagate BarraCuda HDD 2TB SSD: Samsung 860 Evo-Series 500GB SSD 2: Samsung 970 Evo Plus 250GB Видеокарта: Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX 2060 Windforce OC 6GB БП: Chieftec Proton 850W или Chieftec Proton 1000W Корпус: ??? (что-то вроде MSI MPG Gungnir 110M) Хотелось бы взять хорошо обдуваемый с 2-3-я вентиляторами на вдув и 2-3 на выдув (общей суммой до 100-120$), подбор под имеющуюся начинку. P.S. - По поводу кулера, категорически против водянки. Внешний вид (знаю это не главное и полная вкусовщина, но все же), подсветку на пару вентиляторов, оперативную память, RGB лента и все дела... Я без понятия как сильно греется проц 3900х при рендере и если не будет другого выбора кроме как Assassin III или Dark Rock Pro 4 придется брать двухбашенный(
Нагрев 3900Х зависит от ряда факторов :
1.) Предустановка LLC у Материнки и VDroop в нагрузке.
2.) Заводской VID (ранний батч или поздний). На каком заводе PGT/SUS отпечатали.
Проще говоря - насколько повезло вам, 3900Х может попасться мусорным Бронзовым, или унылым Серебренным. А может Голден-Сэмпл или Платина. Многое зависит от его качества. Тут лотерея.
Из за совокупности этих факторов у кого то 3900Х греется в рендере до ~77, а кого то до ~63 градусов, при идентичном охлаждении, комнатной температуре, термопасте и корректности установки кулера.
У меня оба Серебренные с старым батчем SUS. LLC и VDroop регулирую. Материнки вроде не сильно врут процессору. Про нагрев без корпуса/с корпусом, про настройку/оффсеты, разгон и тд писал в этих сообщениях :
Как видно если уделить немного времени на тесты, сравнения, замеры. Воспользоваться программкой. То за день можно из 3900Х сделать достаточно энергоэффективный, негорячий и производительный процессор. Который в закрытом корпусе с какой нить NH-D15 и одной вертушкой на нем может греться в районе ~63 градусов в рендере при комнатной в 21 градус +/-
Надеюсь максимально раскрыл вопросы по нагреву 3900Х...
А подсветку на оперативке должно быть видно конечно же. Это очень важно !
P.S. У Be Quiet! 500DX Black/White уже встроенная подсветка есть и на морде и сверху корпуса.
И продув у него нехилый. Правда предустановленные вертушки хилые. Вдруг вам подойдет такой.
Кстати в него влезает как видно даже самые здоровенные охлады. Без проблем.
При ручной настройке это не сильно скажется на нагреве, потреблении, производительности.
А вот если все оставить как есть и ничего не подкручивать... То конечно да, тут - как повезет.
В любом случае для настройки железа я буду обращаться к мастерам ибо сама с эти точно не справлюсь. Даже когда я читаю статью (или обзор смотрю), от всех этих цифр и выражений голова кругом идет. Вот спалить систему это да, это я могу, а правильно настроить... Лотерея
привет, могу поделиться впечатлениями от такой сборки:
- около года ей и пока без нареканий. с процом повезло. не то чтобы он прям идеален, но на нескольких ядрах умеет ощутимо выше заявленного номинала, а остальные — всегда отрабатывают честно и без перегрева/тротлигнга. по матери — хотел было сэкономить на гигабайт-мастер, тем более у неё по питанию вроде как тоже всё честно, без удвоения фаз, но что-то мне подсказало (часы отсмотра обзоров/отзывов и т.п.) что лучше всё же смотреть в сторону msi. с недавней версией биоса она очень стабильна, хотя сходу (с предустановленным бивисом) профиль памяти на 3600 (3200 - сходу) не сразу завёлся и по питанию был небольшой разброд и шатания. два даже таких ссд под систему/рабочку летают как реактивные без перегрева, но под эту мать можно и пошустрее, если есть средства. с обдувом бикваетом без проблем. по установке он, правда, слегка заморочен, просит побольше корпус, и для профилактики (замены термопасты например) придётся вынимать видаху, но это приемлемые "издержки", если руки слушаются ) + с видеокартой пока вот "временное решение", чтобы не провисала (плотный картон, обмотанный изоляцией), но в принципе и его хватает, хотя можно, наверное, какую-нибудь стоечку поцивильнее изобразить
Здравствуйте. Спасибо что поделились своими впечатлениями, буду иметь ввиду) Правда судя только по одной материнке и видеокарте моя сборка похожа на калькулятор
Jay-M, велкам ) тут как бы проц предполагает достойный обвес, просто если уж покупать неплохой двигатель от мерина, то шасси должно его как минимум выдержать под полной нагрузкой. по видахе - сейчас они должны подешеветь с выходом 3000 серии - возможно даже вполне ощутимо.
sten, "предостаточно" для чего? для домашних игрушек у школьника или интенсивной работы 24/7 с полной загрузкой ядер часами и с полным обвесом периферией? у меня к асусу очень неоднозначное отношение после известных случаев с ROG STRIX Z390-E GAMING - это 1151 v2 сокет. мне тогда повезло, пару лет при мне (офисная была, как там она сейчас - хз) отработала, но память стабильно разогнать не позволила. ну, хоть не выгорела и проц не убила - и то ладно. я не против разумной экономии, поэтому и "элиты" все лесом, но если есть возможность взять нечто надёжнее и не стрематься, что оно выгорит от малейшего перенапряга - выбор, думаю, очевиден.
* как там у туфа с кулером кстати? у меня ни разу ещё не запустился после установки порога запуска с 50 градусов. и вполне себе тихий, особенно при закрытом корпусе
alzosmol, да, знаю что скоро выйдут новые серии 3000 и по идей цены должны опустится. Было бы не плохо подождать, мониторить рынок и покупать по частям в подходящее время. Однако, к сожалению, брать я буду все нахрапом на конец ноября - декабрь. Если к тому времени будет просадка в ценах - отлично, если нет, то не судьба значит.(
sten Вы сказали что для 3950х достаточно ASUS TUF GAMING B550-PLUS, а что касается 3900х? В основном народ для них берет Х570 (ну это понятно отчасти, если у тебя есть деньги на 3900х или 3950х, то и найдутся средства на Х570 матери) Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Резонно ли брать В450 (если да, то какую из них? Gigabyte B450 Aorus Elite или что-то другое?) Или все таки В550? Из Х570 я могу себе позволить разве что Gigabyte X570 Gaming X Просто выбор очень огромный даже среди одного чипсета. Это конечно хорошо, но сбивает с толку. Чувствую себя как в фильме "Повелитель бури" где я стою в ряду, смотрю на океан полок, только ищу не хлопья, а материнскую плату и прочее.
sten, "годами" — с новым 3950x? есть статистика/практика, где можно ознакомиться с отчётами с выборкой хотя бы в десяток довольных юзеров? c шестнадцатиядерником, который без хорошего охлаждения под полной нагрузкой 24/7 обогреет любую мать — это очень сомнительное удовольствие. иначе кулер на x570 не имел бы смысла от слова совсем.
Jay-M, да, тут иногда сложно всё предугадать по срокам/стоимости/наличию и т.п., но я бы вам порекомендовал не экономить на связке мать/проц, если компьютер предполагается для интенсивной работы и частых продолжительных рендеров
alzosmol , В последнее время материнская плата является лишь средством разводки интерфейсов и питания элементов, все остальные "навороты" - сугубо маркетинг. Я даже скажу больше - на первых процессорах Ryzen вообще не было необходимости ставить хаб, т.к. он уже имелся в кристалле процессора (он тот же что и у EPYC, у которого "все в одном" и нет хаба на мамке). Так что разумная экономия не делает систему в чем-то ущербной.
sten, вот, это ключевое — "но нужно понимать зачем она нужна". я об этом и говорил насчёт офисных развлечений/круглосуточных рендеров
* на той, которую выбрал я, с вентилем всё ок (он охлаждает чипсет, на который в т.ч. влияет сумма температур)
motnahp1, "разумная экономия" предполагает уверенность в заделе на будущее не только по надёжности компонентов, но и по соответствию предполагаемых требований по необходимому функционалу. из пункта а в пункт б всегда можно добраться и на велосипеде. в дождевичке. в ливень. важно будет ощущение после такой прогулки (если она ближе к финалу вообще не обернётся температурой)
