Корректные ли отражения и блики на глянцевой плитке в санузле?
На сайте c 27.05.2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли отображаются отражения и блики на плитке?
Собственно мучит вопрос их разрыва и смещения на каждой плитке. С разрывом в принципе понятно - между плитками шов с другим материалом, а со смещением не до конца. В общем сложно объяснить, прошу знающих людей посмотреть картинки, и дать свою оценку нормальные ли отражения или нет. Если нет - в чем причина? Заранее благодарю.
3DMAX 2015, Vray 3.0. Плитку делал геометрией - боксы с 0,5мм чамфером на передних ребрах, вдавленные в стену, шов 2мм.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Группы сглаживания подправьте. На все фронтальные полигоны плитки назначьте отдельную группу и блики будут как положено.
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
Проверьте геометрию плитки. Заберите если стоит галочку на лайтах из окон "аффект рефракшн", и подумайте нужен ли такой глянец.
Да, это оно. Большое спасибо. Результат:
А если не сложно, разъясните пожалуйста мне профану в чем природа данного искажения или скиньте ссылку, где можно почитать. Я думал группы сглаживания влияют только собственно на сглаживание при турбосмусе.
Kyiv
Группы сглаживания делают невидимой границу между полигонами. Так сказать усредняют соседние нормали. Вот подробнее есть.
http://3ddd.ru/blog/post/rabota_s_ghruppami_sghlazhivaniia_v_3ds_max
