Кресло не получаеться, помогите...
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Для проекта нужно подобное кресло, с каркасом проблем нет, а вот всё остальное совсем не получается. Подскажите как лучше это смоделировать? И как лучше затекстурить? Унврапом?
Ростов-на-Дону
Я пробовала сделать эти штуковины линией с круглой толщиной и потом применить модификатор cloth. От этого модификатора макс полностью виснет, хотя я могла с натройками что-то напутать.. хм..
В общем, на данный момент, у меня имеется вот что
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
линией обвязать стул, сечение пустить лофтом и доделать ручками
На сайте c 11.03.2013
Делать этот вязаный элемент на плоскости, сразу проверяя и поправляя маппинг, причем делать изначально под мешсмут. Из плоскости натягивать на каркас с помощью FFD и SoftSelection.
Ростов-на-Дону
Не поняла. Для каждого загиба создать отдельный лофт-профайл? Не уверен, мне кажется, быстрее уж полигонами будет. Какая-то подсознательная часть меня, подсказывает попробовоть моделить полигонами, но сознание говорит, что я промучаюсь много часов и результат будет хуже чем тот, который выше
На сайте c 10.03.2008
Рязань
лофт файл один, просто на каждую петлю своя форма. почитайте про лофт тут http://compress.ru/article.aspx?id=16424 . Вам нужно перетекание формы из одной в другую при лофтинге
обратите внимание на толщину труб и форму каркаса, у вас немного отличается
Ростов-на-Дону
unworldly Я знаю про лофт, о форме и речь. Чтож, возможно так и попробую сделать. Ещё такаой вопрос. Смутно помню, что в unwrap uvw есть такая фишка, как spline mapping, поможет ли этот инструмент в данном случае?
Ростов-на-Дону
CeBeP_2012 ок, спасибо за совет
На сайте c 17.04.2011
Томск, Skype: ermakov_a_d
И как, получилось? Покажи, какой результат?
Я бы выбрал несколько одинаковых петель и смоделил их от руки, потом бы вручну растащил. А что за модель кресла и как называется?!
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
135 сборник эверов, 34 модель - может так проще будет? :)
Ростов-на-Дону
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Жесткач:) ...Говорю - не жёстко ли будет лежать на таких лежаках?
