Кто работает на Ryzen 7950?
На сайте c 07.06.2009
Цитата telemix:
Как у вас Ryzen 7950X поживает?
Прекрасно поживает.
Эта проблема была не столько даже со стороны amd, а со стороны производителей материнских плат, из-за не очень нормальных настроек в биосе.
Уже давно пофиксено в биосах у всех производителей мат.плат.
у меня на новом бисое не пошла память 128гб на нужной частоте..... только 4000... печально но ждем дальше обнов
buyman, очень поможет если мать свою укажете, а то бивис разный не только среди производителей, но и среди линеек плат.
На ютубе тоже может повезти и найдете видео инструкцию.
На сайте c 19.04.2019
и мне подскажите. материнка асус ROG Crosshair X670E Hero
На сайте c 13.03.2012
Цитата Blew:
Всем привет уважаемые работники клавиатур и мыши! Решил сделать обновление своего ПК и выбор пал на данный процессор из темы данного сообщения, а именно на Ryzen 7950. Говорят очень хорош для рабочих задач, но вот с охлаждением проблемы. Хотел узнать у тех, кто данным чудом пользуется, как охлаждаете? Воздухом или водой и какими? Стабильна ли температура при длительном рендере? 8-10 часов и более? Довольны ли данным железом и т.д.?
Я работаю с ноября на 7950Х, охлаждение воздухом (какой-то супер-вентилятор, чуть в корпус влез), трое суток может без остановки рендерить, всё прекрасно. Ничего не вылетает, интерактив так же не глючит. Второй открытый макс так же тянет пр работе в сцене, но уже и время рендеринга увеличивает тогда.
На сайте c 02.08.2008
Цитата SychevK:
охлаждение воздухом.....трое суток может без остановки рендерить
Какие температуры во время рендера?
Еще важно на каких частотах трудится и что по напряжению. Может его задушили так, что он на уровне 5950Х.
45 °C
5,22 Ггц
По напряжению это что?
Может там все таки чиллер на -10 градусах или святая вода вместо термопасты smiley-biggrin.gif
Цитата SychevK:
45 °C
это точно не рабочая температура для этого процессора)
боюсь, у вас в биосе выставлены какие-то настройки не те.
и ваш процессор трудится максимум на 50% от его исходной мощности.
иначе нагрев до 45 градусов сложно объяснить)
ну или неправильные данные снимаются по температурам и где-то какой-то датчик врет.
Цитата SychevK:
5,22 Ггц По напряжению это что?
Для теста производительности своего процессора можно воспользоваться специальной программой, называется Cinebench.
Скачать можно тут: https://www.maxon.net/en/downloads/cinebench-2024-downloads
После установки запускаете тест. Он будет похож на рендер. Итогом увидите число. Ориентиром держите в уме 2142. Если у Вас плюс-минус в рамках до 5% погрешность, значит все нормально. Если сильно меньше, тогда беда и Ваш процессор работает медленнее, чем должен.
Разве что стоит добавить к тому что написал grdesigner... Что эти бенчмарки проходятся быстро. Воздух в корпусе не успевает прогреться, да и сама башня тоже. Так что на короткой дистанции может быть и норм частота и результаты. Но чем дальше тем сильнее может троттлить проц.
ограничение стоит на 91 гр
акрик 420
Благодарю, проверю! Надеюсь разберусь сама с биосом)
Температуру смотрела через Speccy. Скачаю ваш вариант и посмотрю, спасибо!
128гб и 192гб прекрасно пашут на частоте 5200.
плата нужна асус б650е ф или асус х670е...
Strix X670-E, 7950X, 192GB 5600/CL28 - https://hwbot.org/imgs/3067033
Удобно что в ZenTimings видны сопротивления можно свистнуть smiley-biggrin.gif Память правда в данном случае дорогущая. Далеко не все 48гб плашки смогут в CL28 на 5600Mhz, скорее CL32 - более реалистичный расклад.
SychevK, я тут еще заметил. Вы написали, процессор работает на частоте 5.2. Значит срезали 500 МГц это 10%. Соответственно Вы должны выйти на 1900 баллов в тесте. Если меньше, тогда еще где то задушили процессор.
Не знаю, почему Вы не поставили воду, но если Вы говорите что рендерит три дня. Для таких сроков минус десять процентов это считай 7-8 часов рендера. Довольно много.
Водяное охлаждение есть разное. Наиболее эффективное в районе 300$ за 360 мм комплект. Производителей много, результат плюс-минус одинаковый. И есть одна вода, которая дает как минимум схожий результат от бренда Arctic Cooling при стоимости 150$ за комплект. Т.е. стоит как топовый воздушный кулер, а производительность, как от хороших водяных систем охлаждения. Дизайн странный правда, но если к компьютеру относишься, как к рабочему инструменту, тогда вообще должно быть все равно.
В любом случае, думаю стоит исходить из задач. Если за ночь компьютер успевает отрендерить все задачи. А трехсуточные рендеры крайне редки, тогда можно и на воздухе, пожертвовав этими 10% производительности. Но если чаще не успеваете за 8-10 часов отрендерить, тогда я бы рекомендовал присмотреться к воде.
Простая математика, час работы специалиста около 10$. Вы за трехсуточный рендер уже потеряли 70-80$ дохода. За две-три подобные ситуации, даже вода за 300$ уже бы окупилась. Пример условный, просто для ориентиров.
Трое суток я рендерила это чисто для теста на сколько он перегреется иди нет и вылетать ли будет. Обычно, конечно, на ночь ставлю рендеры)  Куллер у меня с двумя вентиляторами DeepCool AK620 Zero Dark.
Но, в любом случае, обязательно всё перепроверю по производительности, всем большое спасибо за комменты.
На сайте c 25.04.2008
никогда не гонялся за "попугаями", но тут решил почитать.
зарядил тест и что-то мне не нравится то, что я вижу.
это так должно быть? выдавил 1900 птс.
охлад - арктик 360 (не мой выбор)
Цитата Earanak:
Strix X670-E, 7950X, 192GB 5600/CL28 -https://hwbot.org/imgs/3067033
твоя ?
сделай тест на один поток
