всем привет. на данный момент изучаю моделирование благоустройства. с окс все понятно. вопрос по благоустройству. для чего нужны высоты, если можно по горизонталям построить поверхность? есть догадка, что по горизонталям невозможно прочитать резкие перепады, например, когда газон находится ниже асфальта или брусчатки на несколько см. так ли это или вообще неверные мысли?
вот пример того, что не понятно. на чертеже 2 вертикальные линии (посередине голубой пунктир) - это дорога. и если судить по горизонталям, то как будто бы высота дороги совпадает с высотой тротуара по обе стороны от дороги но на 3д модели эта дорога находится немного ниже. как это возможно прочитать по чертежу?
На этом чертеже не хватает отметок верха бордюров. по ним как раз хорошо видно: отметка дороги и отметка верха бордюра, разница между ними - искомый перепад высот.
Но вообще у каждой горизонтали своя высота. Поэтому мы видим толстую горизонталь с отм. +183, выше нее тонкая горизонталь с отметкой +183,10, ниже нее тонкая горизонталь с отметкой +182,900, и так далее. Там, где горизонталь утыкается в край дороги - будет отметка с высотой горизонтали. У бордюра приведена только одна отметка, значит она не меняется на видимом поле. Горизонтали будут ниже бордюра.
не должны ли в таком случае все горизонтали, пересекающие дорогу, как раз-таки обрываться доходя до бордюров? ну или наоборот, все эти горизонтали будут находиться только внутри дороги. у меня просто не получилось найти годный туториал. спасибо
На сайте c 21.12.2007
Не совсем так. у тебя указана точка примыкания полотна к поребрикам (я с Спб). По полотну видно жирные линии метровки, и тонкие десяток, вверх видно что через 2 десятки набирает +0.2 м. и это видно в примыкании к поребрику. На чертеже противоречий нет.
Тут извини, но просто подкину тебе пищу для размышлений. 3д модель не факт что точная...такое бывает. Да, даже используемая как эталон. Можешь прочекать эталоны на строимпросто. Там куча моментиков.
Цитата Sapozhka:
то есть, перепад резкий между дорогой и тротуаром все-таки есть? или нет
Внимательно посмотри на зеленые отметки по чертежу, в моем сообщении. Я показал как от метровой отметки 183 вверх мы прибавляем 0.1 на тонкой линии, и потом еще 0.1 до следующей, эта линия (183,2) приходит в примыкание с поребриком, где и указана отметка примыкания 183.2. полотно ровно там, где и должно быть. Никаких перепадов нет.
