MarvelousDesigner моделирование одежды и симуляция тканей
gregMC
Пол: М
На сайте c: 30.11.2011
Цитата Sontik:
В таком случае ,можно было быстрее ,геометрией в максе)
Есть предложение как сделать? не могу сообразить
Sontik
Пол: М
На сайте c: 21.01.2010
Цитата Restoration:
Цитата HypnoticDen:
UPD: в последней версии программы появились новые возможности как раз по теме�http://www.marvelousdesigner.com/learn/learnmd6_5    , хотя народной версии скорее всего еще нет, работаю в CLO точно не скажу.
Спасибо... посмотрю позже, пока победить это не удалось теми средствами что мне известны....
Там намного проще, задаете bending Weft до 80-ти , усиливаете  швы где как надо, до предела..где чтоб выпирало, где наоборот и складки сами складываются))) Остается, только зафиксировать.
Так проще простого.. рисуете нужную геометрию ,по своему рефу, либо с  примитивов, либо с плейна. с бокса, с чамфербокса, как привыкли и удобно, с желаемой плотностью сетки. при желании можете применить Cloth после, тоже самое зафиксировав нужные вертексы, регулируя гравитацию.. В общем не объяснить в двух словах ,на пальцах)))
gus_ann
Пол: Ж
На сайте c: 13.03.2012
Цитата Женька:
Подскажите как присобачить пряжку на пояс.  И чтобы можно было анимировать аватара с одеждой и она оставалась на нужном месте.
В последней марфе 6.5 появился новый инструмент -Glue "клей". Позволяет импортировать объект (пряжку, замок, в примере цветок) приклеить его в нужное место и симмулировать вместе с тканью.
https://www.marvelousdesigner.com/learn/learnmd6_5
В Clo 3D  от версии 3.0 реализована эта функция так же.
http://enterprise.clo3d.com/newfeatures/2-5
Вот только я не знаю как насчет анимации... проверять надо. Я еще не ставила эти версии, но на торрентах они есть. Если хочешь - напиши мне в личку - я скину торрент файл.
Sontik
Пол: М
Да в последней версии МД появился инструмент, в СLO уже давно есть, поэтому и не писал ,пока в Марвеле не было.)
Restoration
Пол: М
На сайте c: 27.04.2017
Со складками на камзоле разобрался спасибо )
Возникла еще одна трудность, при пошиве жабо....
как прошить все складки от первой до последней что бы сжать " гармошку" сверху. Если сшивать только первую и последнюю..... то расползается середина. если пробовать сшивать каждую друг с другом то ткань ведет себя странно поять же при симуляции начинает ее выворачивать. Как правильно можно прошить многослойную такую гармошку или много кусков ткани друг с другом ?)
Народная версия 6.5 кстати уже есть.... )
hunger
Пол: М
На сайте c: 11.02.2011
Всем доброго дня!
Надо сшить подушку с геометрическим рисунком, и чтобы потом этот самый геометрический рисунок был из другой ткани. Сам рисунок сделал, подушку сшил, но вся подушка как один материал и один объект, и в максе, если только вручную выделять каждый полигон, можно сделать подушку из двух материалов. Может как-то можно задать разные материалы в марве, притом что у меня подушка сшита из двух прямоугольников, на которую отдельно наложен рисунок, или же сделать так со швами, чтобы кажду полоску можно было выделить как отдельный объект.
Спасибо заранее!
mr.spoilt
Пол: М
На сайте c: 20.04.2014
Цитата hunger:
Всем доброго дня!
Спасибо заранее!
Правой кнопкой по внутренней линии на детали в MD и Cut & Sew.
hunger
Пол: М
mr.spoilt спасибо Вам большое!
Hithlum
Пол: М
На сайте c: 15.07.2009
День добрый. Подскажите, пожалуйста, можно ли максовский сплайны (например текст) импортнуть в МД, как 2Д паттерн ? Если да, то как ?
Dogeva
Пол: Ж
На сайте c: 28.02.2017
Что-то не могу найти в CLO молнию. В мануале написано что должна быть кнопка на панели и пункт в меню Materials... а нету. Нашла только собачки в библиотеке Hardware. Собачки есть, значит и молнии где-то должны быть? Версия CLO Enterprise 3.0.74
Еще вопрос на отвлеченную тему. Можно ли застегнуть кнопки? В оригинале и то и то Button. В итоге для закрытых кнопок приходится мухлевать и ставить Buttonholes с маленьким диаметром, чтоб не вылазил из-под кнопки. Соответственно если в процессе хочется что-то расстегнуть или застегнуть, то нужно все переделывать
Sontik
Пол: М
Эти все прелести, в последних версиях СLO 3.1.10 и СLO 3.1.18
А насчет застегнуть, есть начиная с версии 3.0.76. вроде, я и сам запутался,так часто появляются новые версии)
Поищите и в 3.0. 74, может и там есть,я уже не помню.
Можно импортировать, в AI и PDF, только сохраненный с макса такой формат, не читает почему-то,надо чтоб ,танцами с бубнами, пересохранить в Сorel, либо лучше в AI. В Corel предпочтительнее в PDF пересохранить
Dogeva
Пол: Ж
Охтыж, не ту версию значит скачала, пошла искать...
Так можно застегнуть обычную пуговицу, т.е. продеть button через buttonhole. А кнопка - это 3 штуки button, которые нужно защелкнуть между собой. В итоге где расстегнуто - ставлю 3 кнопки, а где застегнуто кнопку + фейковую прорезь маленького размера, чтоб не выглядывала из-под кнопки
Sontik
Пол: М
Аа, а то сразу и не обратил внимания, что говорите про кнопки. Ну ,если, чтоб ..совсем дотошно, планки под кнопки, и на рефе видно же ,двойные,сделайте двойные планки. и будет возможность прикреплять по отдельности как и положено ,не путаясь, и редактировать легко.Ну а без buttonhole, пока видимо не обойтись. Правда , последних версиях что-то ,было новое ,про пуговицы, я и не уделил такого внимания,пока не касалось).надо посмотреть..поискать.
AMD_shnik
Пол: М
На сайте c: 17.11.2006
C первой страницы с первого поста ни одна ссылка не пашет. не подскажите, пжлста, аналоги
kotikmarsyuta
Пол: Ж
На сайте c: 25.05.2011
Ребят, у меня ткань не режется, выдает такую ошибку
надо сделать спинку
получается вот так
если бы разрезать всё это и сшить кусочки, получились бы швы внутрь и более похоже на оригинал
пробовала пришивать швы, получается слишком
хочу разделить на кусочки... кааак
могу сцену прислать
Dogeva
Пол: Ж
kotikmarsyuta
Лучше сделать слой-копию и у верхнего чуть увеличить эластичность (shrinkage weft и wrap), так появятся красивые мелкие складочки. Еще с самими линиями поэкспериментируйте - силу на максимум (fold strendth) и угол покрутите от 0 до 360 (fold angle). Можно включить эластичность с ratio близким к 100 (в районе 90-100)
От сшивания кусочков сам шов визуально не изменится. Проще всего потом в максе выделить все швы и сделать отрицательный экстуд
____________________________________________________________
Хотела спросить, но кажется сама разобралась. Может кому будет полезно.
После экспорта ткани в макс четко видны все полигоны на ткани, не спасает даже 2 итерации турбосмуза.
Проблема оказалась не в модельке, а в текстуре, вернее в карте fallof (perpendicular/parallel). Без нее гораздо приличнее
