Масштабирование 3d текстур.
На сайте c 30.08.2009
Львов
Создал сложную текстуру из стандартных максовских 3д карт (собрал и подогнал около 5-7 карт для создания целостной текстуры искуственного камня), текстура не зависит от модификатора UVW. В новой сцене текстура оказалась значительно большего размера. Как ее уменьшить? Уменьшение системных единиц не дало толку. Выбирать отдельно каждую подтекстуру и скейлить - крайний вариант.
На изображении: островок посреди кухни, размер превью-квадрата по идее 5х5 см. Карту я упростил, выключив подтекстуры.
Буду очень признателен за помощь, т.к. проблема всплывает периодически.
По сути вопрос можно сформировать так: где параметр, отвечающий за глобальный масштаб 3д-карт в сцене.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
у объекта вкл. Real-World Mapping Coords.
в материале вкл. Use real-world scale и выставить размер
На сайте c 22.09.2011
MapScaler Modifier (World Space)
либо
UVW XForm Modifier
Причем, можно накинуть сразу на несколько объектоов в сцене, а потом отредактировать весь этот колхоз одним махом.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
почему это нойз стал 3д-картой?
На сайте c 20.02.2010
Всегда был, а не стал.
На сайте c 19.02.2011
Насколько я понял, автору требовалось изменить размер 3D карты. А у неё нет параметра Real-World Mapping Coords.
И модификаторы MapScaler Modifier (World Space) и UVW XForm Modifier и вообще любые UVW на неё не действуют.
Опять же, насколько я понимаю, выход только, как того боялся автор, в каждой текстуре изменять размер, например noise, или смотря что за карта. Вообще можно в самой верхней карте просто изменить тайлинг, тем самым увеличив или уменьшив текстуру, относительно друг друга они не съедут.
Львов
alexfmos
Скорее всего ты прав... сам уже это понял.
Короче вывод один: всегда работать на одних и тех же системных единицах.
Всем спасибо!
Да пардон, неверное решение. Внутренние не тайлятся.
Более того, они не изменяют параметры любой карты ( вне зависимости от способа преставления размеров текстуры)!!! Эти модификаторы (что не трудно понять из самого их названия) работают, только с текстурными координатами самрго объекта. И здесь уж глубоко по-барабану какие там у него карты в материалах! Все работает.
Я бы не торопился с такими выводами. Для примера. Попробуйте в столешню "врезать" мойку (рельные размеры ее намного меньше габаритов первой). Ну и назначьте ей тот же материал искусственного камня что и у столешни...
по ссылке с Яндекса
YN3, да где она 3д-то? обычный двухмерный нойз, процедурный - да, но ни разу не 3д. В чём его "3д" заключается? может я чёт не углядел?
страна Грёз
да что жы ват привязались к этим картам то? послушайте TAPAC(а) применияете модификатор к объекту или группе объектов и Фсё... этот способ достаточно универсален и гибок.
Бирюкас
Ты странный.
Я вот для тебя даже красным обвел, мало ли, опять не увидишь
по ссылке с Яндекса
YN3, и? смещение, масштабирование и поворот ПЛОСКОЙ текстуры. у bitmap'а такое же есть, это вообще стандартный максовый ui, но ты ж не скажешь, что jpg вдруг стал 3д-текстурой? правда ведь?
3d-текстуры, насколько мне известно - это вот -http://www.ylilammi.com/BerconMaps.shtml   . Там ни маппинга не надо, ток скейл. Они процедурно генерятся не в 2д, а именно массивом в 3д, т.е. у текстуры есть не только х-у, но еще и z-информация, и "накладываются" они на объект без проекций (uvw), и генерятся трёхмерным массивом пикселей, а не двухмерным, на основании своих алгоритмов.
А нойз двухмерный, да.
Бирюкас
Слушай, ты картинку видел? Может в браузере отключено отображение графики, ты тогда включи и посмотри на 3 строки и три оси X Y Z, тайлинг, смещение и поворот по трем осям у Noise, это трехмерная процедурная карта. Если все же ты останешься при своем мнении - это твое дело, ты тока не пиши об этом больше публично, сам думаешь, что нойз двумерный - ладно, других (новичков) не путай.
по ссылке с Яндекса
YN3
наложи свой "трехмерный нойз" на куб uvw map'ом и увидишь, что на боковые плоскости идёт проекция крайних пикселей.
Да, нойз внутри функции своей генерится трёхмерно, но потом он сечется плоскостью, которой ты и управляешь через крутилки с твоего снимка. но на полики он уже двухмерным накладывается, пойми ты это.
А лучше посмотри на 3д-нойз в берконе и сам поймёшь всё.
Специально для неверующих
Вообще не понял как это относилось к моему посту
Бирюкас, пожалуйста
по ссылке с Яндекса
и как ты это сделал? О_о я всю жизнь считал нойз двухмерным и не пользовался им никогда
upd. ага, всё, разобрался. трёхмерным он на рендере становится. блин, какой козёл вьюпорты максу писал??? с третьей версии макса сижу, а нойз не пользую. пасиб, камрады, научили
беру свои слова обратно, во всём виноваты вьюпорты.
Бирюкас, щас расскажу подробно. 1. Открываем материал. 2. Присваиваем карту Noise. 3. Render
по ссылке с Яндекса
в том-то и дело, что до render я не доходил никогда когда текстуры накладывал. я во вьюпортах всё смотрел всегда сколько себя помню, а применительно к нойзу, на рендере и на вьюпортах наложение крайне отличается (см. мой скрин)
Читают эту тему: rogova.n.n@mail.ru
