На сайте c 11.12.2008
Нашtл на каком-то форуме, что есть горячая клавиша "m" - перемещение (move) - выделяю линию за точку, нажимаю "m" - а она просто вводится в поле динамического ввода. И приходится для каждого объекта искать стрелочки перемещения - очень неудобно, archicad Гораздо логичнее!
Понимаю, вопрос ламерский, но в автокаде - редко работаю (может и знал раньше ответ, но забыл, а поиском - не нашел)
Можно переместить объект с зажатой ЛКМ или ПКМ (не отпуская клавиши) указав контур объекта (не за ручки).Перемещение в таком случае происходит без привязок.Если после нажатия ЛКМ и указания контура объекта нажать клавишу Ctrl,то можно будет данный объект скопировать.
В русской версии AutoCad можно ввести символ нижнего подчеркивания перед английским названием команды.
В файле acad.pgp можно настроить любую кнопку на любую команду. Даже одновременно в обоих раскладках. А после ввода команды необязательно жать именно Энтер. Пробел также работает и удобней, под большой палец.
На сайте c 04.12.2007
через адаптацию можно назначить горячую клавишу на любую команду:
1 - находишь нужную команду в списке.
2 - по мере набора в поиске в нижнем окне останутся команды только с набранными названиями.
3 - в верхнем окне находишь группу "горячие клавиши -> клавиши быстрого вызова"
4 - перетаскиваешь свою команду из нижнего в верхнее окошко(в нижнем онаостанется).
5 - устанавливаешь нужную тебе комбинацию клавиш, или не комбинацию, а назначаешь какую-то одну. На этом этапе оно может указать, что , мол, "эта клавиша уже назначена какой-то там команде. Переназначить или выберете другую?"
