На сайте c 31.07.2015
Ивано-Франковск
Проблема такая, что выставила свет VrayLight в интерьере и светильники включены, настройки уже всякие испробовала, а свет не включается. Omni , например, в камине, рендерит, а в светильниках глухомань! У меня уже мозги кипят где и что не так. Камера выставлена правильно, настройки света тоже включены, но просто напросто рендерит так как будто нету света в светильнике и не было. Перевернула все форумы, не отсылайте меня никуда так как всё испробовала и ничто не помогает. Vray не испорчен, недавно установлен, 3Д Мах тоже. Где-то просто что-то не включено и я уже в упор не понимаю где.
Вообще нету света и только свет от вечернего неба с hdri картой.
Уже пробовала мерджерить но та же картина.
В чём может быть проблема?
Это не настройкиVray как мне кажется, здесь что-то где-то в Максе и я не знаю где.
Я бы ставила обычный Максовский свет и он отображается, но Vraylight лучше выглядит и больше настроек и эфектов. И я не хочу обходить его стороной из-за этой проблемы.
Ивано-Франковск
Цитата Skorpionchik:
Экспозиция?
Пробовала разную выставлять... и меньшую и больше, как читала по форумах, но это не камера. Понимаете, меняется только освещённость сцены, но нету света от светильников.
Ивано-Франковск
Экспозиция?
Извините за задержку... пробовала ещё раз мерджерить так как вчера все настройки Vrsy перевернула вверх дном так как где-то могла что-то прочесть.
Вот посмотрите на скрине видно, что есть свет, а на рендере его нету. Для примера, чтобы вы увидели, я поставила на один точечный светильник VrayMtl и он рендерится и излучает свет, а остальные нет, где стоит только Vrsylight.
Важно ещё заметить, что поставила свет Vraylight извне для настройки яркости ночного неба то оно работает, а в интерьере нет.
Может ли в настройках вьюпорта, где я даю команду применять фон hdr карты что-то влиять, что то, что внутри не рендерится?
Важно ещё сказать ,что вчера я отредактировала так, что изображение стало без этих шумов, даже высветлила сцену, но всё таки при рендере сцена светлая, но света нету от светильников. Поэтому я вижу проблему не в настройках камеры, а в том, что где-то почему-то Vray render не рендерит своих светильников.
Вот на одном фото видите камин со светом Omni, который рендерится
P.S. Прошу не смотреть на другие ошибки, проект ещё далеко не окончен, я просто пытаюсь смотреть на свет ,чтобы работать дальше. Что-то даже при рендере как видите некоторые стены не светло малиновые, а горчичные. Но я это исправлю.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Цитата Mary38:
Изменяла... на plane и на другие, никакого толка. Достало уже делаю-меняю, рендерю, жду и тоже самое всё Я уже говорила, что даже если по новой всё меняю то сцена сама освещается или же становится мягче, но нету света от самих светильников. Глухомань))
выкладывайте архив со сценой и давайте сюда ссылку народу
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Цитата Mary38:
. Я поставила Sphere в одном точечном в верхнем левом углу фото. И если хорошо присмотреться то как-будто есть какая-то точка светящаяся... Но как её попробовать увеличить если у меня по умолчанию Size не изменяется. Я ещё вчера где-то прочла что может быть причина в размерах. Но не могу изменить, как видите на скрине у меня Size закрыт к изменениям и не знаю где его можно включить и попробовать изменить размер VrayLight
у вас нет точки светящейся, у вас есть громадный vray light перекрывающий потолок. его уменьшать надо, а не увеличивать
его размеры изменяются в его настройках, там где у вас сейчас стоит 150
и я не вижу чтобы у вас size был закрыт к изменениям
точно там же включается его видимость
смените lumious power на default и выставьте значение 30-300
Ивано-Франковск
Ну да - одна из троих функций открыта, я имела ввиду ту третью, что закрыта. Я сейчас попробую, в первспективе сбоку видно, что "купола" выходят за грани потолка. Но в большом светильнике не перекрывают потолок но всё же нету эффекта.
Но я сейчас опять попробую всё таки изменить как вы говорите... может и вправду получится, а то достало уже. И сама устала и вас тут по полной все загрузила.
Дествительно, наверное свет шёл на улицу так как ночь почему-то стала днём уже при рендере...)))
Это просто ...нда..Особенно позабавили "настройки" vray...Которые просто по умолчанию при включении...как в поговорке... дурная голова - покоя не дает...)
