есть генплан в размером 100 см на 60 его нужно закинуть как подоснову для трехмерки или это может быть керамическая плитка 30 на 30, важно что бы размеры совпадали, в данном случае здесь прорисованы дороги, места где должны располагаться дома, которые уже созданы в трехмерке, и должны четко стать на свои места
если не тянет жирный чертеж в реальных размерах,то как советовали выше - уменьши для работы dpi, а в максе перейди с миллиметров на сантиметры,например. меньше нулей забивать каждый раз придется. или все отмасштабировать в меньший размер. генпланы в миллиметрах делать не рационально.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
закинуть в автокад, обчертить, отдельными слоями - дороги, дорожки, газоны, потом по слою переносить в макс. важно соблюсти реальные размеры. полученный в максе сплайн - экструд - получаем нашу дорогу, дорожку или газон.
я всегда делаю так.
инструмент 3d-сетка. Подложка карта - обрисовать, далее можно выставить рельеф местности на 3d-сетке - обозначить высоты. F1
Все остальное (здания и сооружения, ландшафт, мощение и тд и тп.) строится с помощью остальных элементов (Стена, перекрытие, крыша, двери, окна, деревья и кустарники (библ.эл-ты))
