У меня одна из основных команд выделения перестала работать. Дело в том что я не могу минусовать выделенные полигоны/объекты эта функция у меня просто не работает. Сначала я думал что виновата моя настройка в которой я дополнительно использовал кнопку "Alt" для команды - "Arc Rotate", однако когда я вернул это к дефолту, я все равно столкнулся с проблемой.
В общем, когда я выделяю несколько полигонов в одном Меше и нажимаю Alt, я вижу что на курсоре мыши появляется минус, но как только хочу использовать рамку, для минусовки не нужных выделенных полигонов или просто использовать клик, минус меняется в значок - недоступно (перечеркнутый кружок)
В то время как плюс (кнопка Ctrl) работает хорошо. Таким образом я не могу лишь минусовать выделенные прежде полигоны. Подскажите плиз как я могу решить проблему и в чем может быть причина этого?
Добрая часть странных глюков макса испокон веков решается его перезапуском.
Есть ещё перезапуск 80lvl от самых страшных глюков: не закрывая глюкавый макс, открываешь новый хороший. Потом закрываешь глюкавый, а затем закрываешь хороший. И, наконец, можно снова открывать. Будет точно хороший.
Согласно его названию - "How to get the alt deselect to work in 3ds Max 2013" - можно сделать вывод, что минусовка выделенных полигонов не работала должным образом в 3D Максе еще в 2013 году!
Неужели все пользователи 3Д макса работают без возможности минусовать выделенные полигоны?
Если это глюк 2018 го макса, подскажите пожалуйста где именно искать настройку этой команды?
Как она, эта команда называется на английском? Может быть можно переназначить клавишу Alt и тогда все будут работать? Я хочу попробовать переназначить кнопку о не ному найти эту команду в Customize User Interface. Я пробовал искать несколько раз
Или настройки макса сбросить. Override Toggle попереключать.
зачем менять клавиатуру, моя кнопка Alt работает в других приложениях. Так же Alt и в Максе работает, только в других командах и при сочетании с другими кнопками.
У меня только минусовка выделенных полигонов не работает
Люди у кого 2018-й Макс, пожалуйста проверьте работает ли у вас минусовка выделенных полигонов/объектов или не работает?
Gertruda Potolkova, не думаю, что к такой ерунде можно привыкнуть - наверняка у большинства всё в порядке на 2018-ом с альтом, раз молчат.
Вероятно вы правы. Наверно только моя проблема, но ума не приложу с чем это может быть связано. Мой Alt в других командах работает нормально. Не работает лишь при минусовке
