Здравствуйте дорогие форумчане.Ответа на свой вопрос не нашел (не знаю, может плохо искал)Конвертирую из сплайна в поли и выходит как-то криво. Экструд точно так-же(В чем может быть причина? (сплайны из вектора переводил через .AI)Заранее благодарю.
Сделай два сегмента сплайна, один торцевой и один серединный, и набери из них нужную форму. В таких размерах экструд или перевод в поли сработает нормально.
Попробуйте увеличить масштаб сплайна, только после увеличения reset Xform сделайте.
Не помогло, к сожалению. Спасибо.
Цитата Taurus_dz:
Выделите все точки и сшейте их Weld'ом с минимальным значением. Затем уже экструдируйте
Пробовал. Не пошло. Спасибо.
Возможно так и придется сделать, если ничего не придумаю. Просто хотел найти простой способ) Поскольку аналогичных решеток будет много.
Скачал сцену, попробовал. Ваш случай особый :) Стоит отдетачить внешний контур и всё экструдится на порядок быстрее и корректно. Но с внешним сложнее.
Если форм и правда много, то можно попробовать экструдить оба, и использовать булинь. Но никаких гарантий что каждая форма это позволит.
Эта позволила. Особенно с пониженной интерполяций сплайнов, если это допустимо.
Благодарю. Вариант по ходу рабочий. Правда пока Ваш подвиг повторить не смог, поскольку после включения булина комп задумывается надолго (пока не дождался))
и зачем огород городить?) этож повторяющийся рисунок. Отделить фрагмент, замешить и расклонировать как душе угодно.
Конкретно в этом случае да, но эта систематический баг и, иногда, бывают такие случаи что не расклонируешь особо, например схема аэропорта или ТЦ.
Если паттерн небольшой, то можно отдетачить каждый сплайн и по-очереди аттачить обратно отменяя действие когда происходит сбой и аттача в другой последовательности: https://gph.is/g/4bep72v
Чаще всего (и в этом случае тоже) можно воспользоваться SplineCleaner'ом - сначала отдетачить сплайны, потом приаттачить их по группам в зависимости от размера bounding box. Сперва кресты (bb ~500), потом большие квадраты (bb ~130), потом маленькие (bb ~100).
В общем процесс такой: рефайнем точки сплайна, что бы найти семпл для тиражирования, конверт эдитблполи, нарезаем катом недостающие эджи, тиражируем по горизонтали и вертикали, вэлдим точки и накладываем шел.
