Нет стен на развертках Archicad 26
На сайте c 23.10.2022
 Здравствуйте! Ситуация такая - создала развертки помещения соответствующим инструментом, задала настройки глубины-высоты, отображения текстур, все дела. Получилось - на половине разверток стены есть, на половине они как будто отключены и видно следующие комнаты с мебелью. Слои все нужные включены, все как положено. Включала и выключала уже все настройки развертки, меняла границы, порядки слоев, ничего не меняется. Повторюсь - при этом на условном виде 3 этой развертки стены видно, а на виде 6 такие же стены исчезают. Но не до конца, несущие видно.
Помогите, кто чем может, пожалуйста!
Проверьте этот параметр
Выключала, включила и выключила снова - ничего не поменялось(
А все стены в одном слое?
Может у них слой каркасный?
нет, все слои объемные в настройках
Не знаю что посоветовать...
Покажите план с маркерами.
PS
Или файл пришлите.
На сайте c 13.10.2016
Проверьте, чтобы было включено ограничение развертки, и регулируйте ее (в идеале она должна быть выставлена по краю стены, там где указана зеленая стрелка) она появится после щелчка на нужный вид
