Не могу настроить background во вьюпорте - одно, на рендере выходит совсем другое!((
На сайте c 11.12.2008
Я поискал поиском, наткнулся на эту тему... http://3ddd.ru/forum/thread/show/niesovpadieniie_render_a_i_viewport_a#post477345
Но там у парня был  HDRI  и, честно говоря, я просмотрев его картинки особых отличий не нашел, чт ово вьюпорте, что на рендере - примерно одно и тоже...В моем же случае НЕТУ никаких  HDRI!!! никакого бэкграунда выставленного во вкладке Environment - есть тупо плэйн (интерьер) и полусфера (экстерьер) - потому неикак не пойму в чем собака зарыта....Я думал подстройка бэкграунда в случае натягивания его на плэйн будет простейшим решением в данной ситуации. но не тут то было! И в чем проблема абсолютно не понятно! Раньше не предавал этому особого значения, (кусты и кусты. какая разница как они стоят) Но тут - конеретная задача, выставить бэк что бы он соответствовал перспективе рендера, но к сожалению подстроить так не получается ибо вьюпорт показывает одно, рендер - совершенно другое! Как быть?
домиктрц
На сайте c 31.10.2008
бэк исключен из ГИ?
Цитата ygoryan:
бэк исключен из ГИ?
Что такое ГИ? если вы имеете ввиду из восприятия солнечного света, то да..
ГИ, он же GI, Global Illumination, вторичное освещение.
Т.е. скай(или ХДРИ) его засвечивает, а во вьюпорте этого не видно(ибо нет там ГИ).
Делай плейн самосветом, исключи его его из ИСов, из ГИ(визибл ту ГИ) и выключи ему тени.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
видимо вопрос сводится к неверному отображению текстуры на объекте.
предпологаемые варианты решения:
*проверить маппинг
*посмотреть не подхватывает ли другой файл с одинаковым именем
*интерьер. создать плейн с размером (соотношением) сторон как картинка бека и увеличить
*экстерьер. забить и вписать бек в шопе по альфе
*сменить режим отображения (видеодрайвер в максе)
*обновить дрова на видяху
*установить сервиспаки для макса
Спасибо! сейчас будем пробовать все) тут надо разобраться! А на счет бэка в экстерьере, вообще не варик его сразу делать, только фотошоп?
На сайте c 21.06.2010
Ребята помогите с энвайроментом. Не могу настроить его. Когда встравляю в сцену бэкграунд то выскакивают белые пятна в дальних комнатах. Как толко убираю пропадают. Энвайромент делал цилиндром без верхней и нижней крышек. Мне говорят нужно его делать изогнутым плпаном. Когда так делаю то пятен нет. Но если мне будет нужно панорамные окна нарисовать то как тогда? Поэтому хочу разобраться почему принастройке энвайромента цилиндром появляются пятна на рэндере.
На сайте c 27.12.2009
Омск
поднимите значения в IM subdivs и interp.samples   в LC тоже можно поднять сабдивы
На сайте c 29.09.2008
Чебоксары
привет всем) короче поставил макс десигн 2014 и вирей 3.2
и при рендере не прозрачного вижу как бы фон. это как так?  при отключенном GI исчезало. убирал галочки менял- 0 эмоций(
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Если фон использован как окружение и не сферический, то всё в норме - это просто отражения. Фон должен быть либо сферическим в окружении, либо это должен быть плэйн с текстуркой. Но это лишь предположение.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Что бы не создавать новую тему, спрошу тут.
Нужен совет! Не могу выбрать фотографию для установки ее на бекграун вюпорта. Она даже не отображается при выборе в окошке превю. Создал в фотошопе новый файл, закинул в него эту фотографию, сохранил как новый джепег, но ничего не изменилось - не выбирается. Другие фотографии добавляет без проблем.
вот картинка. В чем может быть проблема?
На сайте c 26.07.2008
X_N попробуй это
Ukraine
Цитата Uraken:
X_N попробуй это
я не могу понять... ни принтскрины ни пересохранения не работают...
2009-й не открывает.
В 16-м работает нормально.
На скрине что прислал варианты сохранения - ни один не отображается)))
начала выскакивать такая фигня
