Смешно сказать, но впервые понадобилось расставить размеры в помещениях, где почти все стены полукруглые.
Жму эту кнопку (см. ниже) - но нет никакой реакции. При этом обычные (размеры по прямой) ставятся.
Помогите разобраться в чем могут быть проблемы??!!!.... ПОЖАЛУЙСТА!
Горю ))
да да, размер дуги... в том то и дело, ставлю в конкретных точках (как на твоей картинке)... но почему то не получается....
даже отдельно дугу из стены создала, чтобы проверить... не ставит ((((((((((((((((
dizz
Все прекрасно ставятся размеры даже "лекальные". Ставить размеры нужно аккуратно. Если слева на право то касаться нужно правой точки и к следующему сегменту. лучше посегментно.
*PriпеВО4k@* там где не поставит (на середине отрезка-дуги) теоретически нет, но практически да. ))
