Здравствуйте! Сцена в 3D Max, Mental. Комнатка, окна, ночь, луна. Нужно передать ночное освещение лунным светом. С дневным все норм получается с использованием дейлайта и порталов, а вот ночь не получается передать. То слишком темно, то совсем на ночь не похоже. Подскажите пожалуйста урок на эту тему, самостоятельно не удалось найти. Спасибо!
На сайте c 10.06.2008
danstel, в одном из первых сборников Archinteriors (где-то с 1-го по 7-й, точно не помню) есть 2 замечательных сцены ночного интерьера. Можно там подглядеть постановку света и настройки. Attention! Сцены эти сделаны в старом VRay, поэтому настройки рендера слетят на Врайках 2.хх и старше.
Неполучается создать лунное освещение комнаты. Уже по всякосу наморочился, все никак( Нужно что-то типа такого а получается вот так
Порталы все время слишком засвечивают оконные проемы, свет совсем не лунный. Больше на дневной подвал похоже.
Да вы что, тут в вашем примере наверное не только лунный свет но и хорошая постобработка) а вообще может хдрку ночную?..пробовали? или лайтом но синий, накрутить его...... и вам, бы еще с матами поработать..
конечно, у вас из проёма не лунный свет а вполне себе солнечный. лунный холодный, отсюда и пляшем. И из второго окна сильный засвет, ночбю от эмбиента такого света никак не будет.
Ну так я понимаю что это не лунный свет у меня) Я не знаю как его сделать, неполучается, вот и спрашиваю. ХДРка стоит, но что с ней что без нее пробовал, толку нет. Постобработки нет никакой. Стоит дейлайт и 2 портала на проемах оконных. С ними как не возился ничего не получается( С материалами я потом повожусь, это временные. мне главное свет хоть на голую коробку поставить
ну всё же уже сказано. В дейлайте отключаеет солнце. ставите время ночное. переключаете в перез. Директ дайит ставим 0 эмбиентный... ну где-то 100-500 люкс. порталы не трогаем.
Далее настраиваем экспозицию и баланс белого под такие параметны чтобы было более-меннее видно раз, и чтобы свет был холодноватым - два.
Идём дальше - ставим источник света направленный (фотометрик сессно раз ментал) ставим его далеко... )метров на 500 можн оунести это будет луна. Форму можно задать диск и подобрать диаметр потом чтобы дать чуть размытие теней (но не сильно, от луны довольно резкие тени) настраиваем положение, направление. Цветовую температуру ставим.. ну можно для начала равной вашему балансу белого. яркомть настраиваем по месту.
Далее отключаем естетсвенно фотоны, настраиваем ФГ , ставим его 3 откока вторичных и считаем.
В обих чертах так.
ЗЫ.
Да ХДРку можно вообще нафиг убрать в данном случае для простоты.
