Кто еще работал на ноуте 15,6" или 17"? Делитесь впечатлениями.
Вы говорите, что рендерите на ферме, что есть основной комп. Для чего вам ноутбук? Если для выездов на объект (замеры или презентация заказчикам), то и 15 хорошо, маленький, компактный, удобно носить. Но если предполагается долговременная работа на нем, то 17 (хотя и это ужасно мало).
Был у меня 15, я на нем даже в автокаде не мог работать, очень неудобно.
Добрый день. Dell G5 кто-нибудь рассматривал для работы? 32gb ram и 8750h i7Может у кого есть личные впечатления/отзывы поделиться? Интересует перегрев и насколько плохая там матрица)
Всем добрый вечер, очень прошу помочь определиться с фирмой и моделью ноута. Выбор стоит между asus и msi. Моделей куча и все очень похожи между собой по параметрам. Прочитала почти всю тему и запуталась. Ноут нужен для работы с интерьерными сценами (vray/corona) По параметрам смотрю Intel Core i7-8750H, nVidia GeForce GTX 1070, хотелось бы минимум 32 гига, а лучше чтобы можно было увеличить до 64гб. Бюджет 150 т.р. Заранее спасибо.
ну во 1 если вам надо ноут толично мне кажется 1070 избыточной видеокартой для макса )1060 предел а оптимально так вообще 1050 ти касаемо проца и охлада да 8750 оч не плохой камень но он енергоефективный и рендрить на нем не имея адекватного отвода тепла - оч спорно так ка кбудет сбрасыватся частота
Asus ROG на 8750H , памяти к 16 можно докупить до 32. Рендерит на 3.5Ghz стабильно.
Почитал о перегревах, возник вопрос:есть ли способы, чтоб как либо повысить эффективность системы охлаждения ноутбука ?Мне очень понравился MSI GS65, тот что 15" i7 8750H, GTX1070 ( RTX вроде тоже уже есть )Он очень тонкий, и судя по всему, не справится с температурами процессора во время рендераЯ так понял, что подставки под ноут - фигня, понижают на 1-3 градуса всего температуру.Возможно есть более эффективный метод ? Ничего, если это будет громоздко, любое вспомогательное устройство будет находится дома на столе, просто хочу убедится, что при сверх необходимости смогу сделать необходимые мне рендеры без перегрева ноутбука ( во всех остальных случаях он будет использоваться как просто мультимедийный или игровой )
И может еще кто-то сможет подсказать :есть практически такой же ноутбук, но 17", с видеокартами RTX 2060 \ 2070 \ 2080
по толщине он такой же, но по площади он больше : так вот, может ли быть так, что у большей модели охлаждение будет работать лучше, чем у меньшей ?
Нет, охлаждение ноута изменить нельзя. Вообще никак.
Ну вообще можно, но надо переделывать систему охлаждения полностью, увеличив площадь радиаторов и сечения тепловых трубок, а саму крышку заменить, напечатав к ней некоторые детали на 3д принтере например.
Заниматься этим не имеет никакого смысла. Гораздо профитнее понизить частоты на процессоре, сделать "даунлок" так называемый. Немного, процентов на 5-10. На работе это не сильно скажется. А на температурах очень даже.
Но лучшее решение, просто взять ноут с нормальной системой охлаждения.
Всем спасибо за ответы! Пока что андерволт действительно самый действенный вариант, из того. что успел вычитать...
По поводу снятия крышки, думаю зависит от конкретной модели...боюсь что можно наоборот нарушить воздушный поток, из-за чего горячий воздух будет оставаться на месте, что сделает только хуже...
Хотелось бы получить чистые ГГц на стабильной частоте без тротлинга, видимо это единственный вариант...
Господа, а что скажете по поводу ROG Zephyrus S ? по сути та же начинка, но клавиатура смещена к краю ( возможно это удобно, не прийдется запястьями давить на ноут ), более того есть перфорация сквозная... может ли это посопутствовать охлаждению ?
Так же пишут, что корпус у Гигабайта прочнее и качественнее чем у MSI ( хотя мси намного красивее выглядит )Что думаете ? GS75, Zephyrus, Aero 15x ? А может что-то из диковинок ?
Это еще как у вас устроен ноут. У моего ROG снизу забор воздуха, в торце выход. Снятие крышки и активная подставка -10 -15 градусов примерно дает. Но это конечно, если каждый день с ноутом не бегаешь
Есть еще интересный ноутбук - Razer Blade 15 ( 2018 or 2019 )
Кто-то что-то знает о нем ? Там необыкновенная система охлаждения стоит - испарительная камера, хочется понять, на сколько она эффективна при длительных нагрузках на цпу ( при рендере ), возможно это именно то, что надо ?
Украина, Киев
Ну испарительная камера не такое уж ноухау. В видеокартах применяется. Ее вместо тепловых трубок обычно ставят.
да, этот обзор уже читал, и там говорится о том, что "младшая модель ноутбука оснащена не испарительной камерой а обычным охлаждением, тоесть охлаждение слабее" - это не дословно, но судя по всему пытаются сказать, что испарительная камера всетаки лучше охлаждает
просто хочется понимать реалии на сколько % упадет производительность процессора 8750 при рендере, допустим если сделать все шаги по его оптимизации ( андерволт, доп разгон куллеров, может еще что-то )
и при всех этих деяниях, на что она станет похож ? на 7700h?
блин, а реалии таковы, что за эти деньги можно собрать офигенный пк
На сайте c 11.01.2016
Нижний Новгород
Цитата unitedbmx:
просто хочется понимать реалии на сколько % упадет производительность процессора 8750 при рендере, допустим если сделать все шаги по его оптимизации ( андерволт, доп разгон куллеров, может еще что-то ) и при всех этих деяниях, на что она станет похож ? на 7700h?
Глупости. Один только андервольтинг уберет у тебя большинство проблем с перегревом, пропадет тротлинг, а производительность может даже увеличится, но она будет точно выше чем до андервольтинга.
На всякий случай поясню, что андервольтинг никак не снижает производительность( в некоторых случаях даже увеличивает)
Если выбираешь ноутбук, советую посмотреть канал на ютубе "НОТИК" он об обзорах ноутбуков. Там тебе о твоей модели все расскажут, сделают тесты на производительность и нагрев, в общем полный обзор всего что есть в ноутбуке
