1 на ноуте рендеритьв ОООбще нельзя ) и вы можете рассказывать чо свабодно рендерите и все аткое ноут для рендера нормальных рабочих проектов не подходит в 90 процентах случаев так что выводы делайте сами и кто бы не гворил что ноут не греется я рендерю на нем сутками - не верьте даже 8250 У проц на данный момент один из самых холодных и распространенных греется во время рендера
2 1700 райзен + 8750H тоже ппроизводительнее канешна не оспариваю только рендеритьна ноуте ??? спорно та же не забывайте за ноутом надо следить ( без подробностей )
3 если ноут под работу то гораздо важнее смотреть не только на проц
в рендеринге из всего вышеперечисленого 1700 райзен оптимален ( но оч верится что он не прогревается до 85- 90
покупка ноута для рендера еток ак на ферари ездить собирать картошку - в теории ожно но предназначена для другово
да на ноуте можно собирать сценки ( ктото умудряется ) можно работать пока нет доступа к десктопу - но работать рендеить еще и таскать с собой ноут - ну дело ваше
при покупке ноута оптимальная производительность по цене в районе 1200 евро- https://store.hp.com/GermanyStore/Merch/Product.aspx?id=4DG43EA& ;opt=ABD&sel=NTB&gclid=CjwKCAjw2MTbBRASEiwAdYIpsZDvEUFMosA81a-U_q2leBTg8q3WPUO4F7DSYroIkesXRUZKGrCwmxoCQeQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
morro, у мобильных процов выше порог критического прогрева. ну и от задачь зависит. вполне успешно ренедерю предметку при необходимости на старом и3 2ядра\4потока во врае бф+бф, фхд картинка 15-20мин.
Пару страниц назад почитайте, я там выкладывал скриншоты тестов и температуры при продолжительном рендере на ноутбуке с райзеном 7. Всё возможно, только приходится мириться с шумом, но это мелочи.
Полноценно работать на ноутбуке, я, например, не могу. Слишком маленькая диагональ, мало одного монитора, неудобная клавиатура для продолжительной работы. Если рассматривать ноут, то только как вариант для поработать вне дома(в продолжительном отпуске, например), чтобы не терять заказы. Или же как вариант помощи стационарному компу во время завалов. Я пользуюсь вторым вариантом. Собираю на компе сцены и при наличии большого количества ракурсов, просто по сети подключаю ноут и рендерю на нем готовые сцены, а на стационарном компе занимаюсь другими проектами.
Можно, конечно, купить хороший ноут на топовом железе с 32гб оперативной памяти, подключить к нему 2 24" монитора, клавиатуру, мышь, поставить на стол и работать как на стационаре, но проще за 120-150т.р. собрать хороший комп и работать с бОльшим комфортом.
Спасибо за рекомендации! И всем конечно спасибо) Сразу не рассмотрела, смотрю в книгу - вижу фигу... Не очень ориентируюсь по интернет магазинам, нужно как минимум с доставкой во России. Нашла в местном такие варианты. Без ОС - оказывается значительно дешевле.
Ясно, что второй по характеристикам мощнее должен быть. Только вот по поводу охлаждения между этими моделями все-таки вопрос. Второй тоньше на 6 мм и при том стоят 2 кулера, по минимальному количеству обзоров не понятна громкость шумов и продуктивность охлаждения. В серии GL703GM по отзывам не эффективное и шумное охлаждение. Что касается первого варианта - толщина 30 мм с одним кулером - но по отзывам и тестам не шумный и хорошо охлаждает. Что думаете?
Ищу Asus GL702ZC на Ryzen 7, оставлю инфу по этому поводу.
Многие рекомендуют ноут Asus GL702ZC на Ryzen 7 - в России, к сожалению, они уже отсутствуют в интернет-магазинах (если ошибаюсь - дайте мне знать). Остались на Ryzen 5. Писал в Asus (через ВК) - ответили, что больше их не предвидится.
Они еще есть в Украине, Беларуси (немного, если поисковик не обманывает).
Можно заказать из Германии через известный сайт - но там немецкая клава (кстати, кто юзает - как вообще?)
На Авито варики редко появляются, нет они есть, но в последние месяц-два объявления какие-то мутные, доверия не вызывают.
Буду скоро проезжать Беларусь - думаю здесь взять. Кто-нибудь покупал в РБ, все было ок (официальные поставки там, клава с заводской кириллицей)?
На сайте c 24.12.2008
Варшава, Польша
Цитата timka99:
Ищу Asus GL702ZC на Ryzen 7, оставлю инфу по этому поводу. Многие рекомендуют ноут Asus GL702ZC на Ryzen 7 - в России, к сожалению, они уже отсутствуют в интернет-магазинах (если ошибаюсь - дайте мне знать). Остались на Ryzen 5. Писал в Asus (через ВК) - ответили, что больше их не предвидится. Они еще есть в Украине, Беларуси (немного, если поисковик не обманывает). Можно заказать из Германии через известный сайт - но там немецкая клава (кстати, кто юзает - как вообще?) На Авито варики редко появляются, нет они есть, но в последние месяц-два объявления какие-то мутные, доверия не вызывают. Буду скоро проезжать Беларусь - думаю здесь взять. Кто-нибудь покупал в РБ, все было ок (официальные поставки там, клава с заводской кириллицей)?
Заводская кириллица или нет нужно спрашивать у продавцов, попадаются и только латинские, не РСТ. Продавцы часто выдают гравировку за заводскую кириллицу, уточняйте. На Онлайнере и 1к продавцов обзвоните.
На днях прикупил подставку под ноутбук, deepcool multicore x8, с ней температура asus rog на райзене держится в районе 70-71 градус(в зависимости от ядра) при 40% мощности вентилятора ноутбука и 100% мощности кулеров в подставке. Подставку при этом не слышно.
В автоматическом(тихом) режиме кулера на ноуте, температура растет до 80-82 градусов. Тестил примерно час пока что, температура держится стабильно, плавает +- 1 градус.
Считаю, что покупка оправдана для ноутбуков с охлаждением как у асус рог(забор воздуха снизу через решетку), т.к. подставка имеет продольные и поперечные направляющие, которые позволяют воздуху гулять под всей поверхностью ноутбука, независимо от его размеров и формы дна.
Книги под ноутбуком давали тот же результат, но это неудобно и выглядит стремно)
Жму руку за "Беларусь"!
Спасибо за ответ, но его прочитал поздно. Купил данный ноут в Минске, брал в amd.by. Спрашивал в переписке с интернет-магазом про клавиатуру - сказали, что кириллица. Не знал, что нужно спрашивать про заводскую\не заводскую (а ответили бы честно?).Вообщем, по факту что было: приехал в пункт самовывоза, стал смотреть ноут. На коробке с ноутом указано, что клава немецкая. Сама клава как-бы латиница+кириллица, раскладка qwerty, фыва (я смотрел только на эти клавиши, всю не осматривал, это важно, читаем дальше). Стоит русская Винда. Но шлицы на винтах покоцаны, краска на них подпорчена, значит влезали. Не очень приятный момент был, но так как по отзывам читал, что в некоторых белорусских магазах влезают во внутренности и что-нить туда да впихивают, паниковать не стал. Блок питания новый, запечатанный. Проверили в продавцами количество циклов зарядки батареи - вроде, новый. Запустил - начинка совпадает с заявленным на коробке. Ребята продавцы вполне лояльны были, не напрягались по поводу моего пристрастного осмотра. Вообщем, решился и взял этот аппарат. И только дома внимательно глядя на клаву, я понял, что она немецкая - тут есть клавиши, которых нет на латинских клавах (кнопка FN, например), вместо CTRL здесь STRG. Короче, на немецкую клаву нанесли гравировкой кириллицу, поменяв пару клавиш местами + поставили русскую Винду. Думаю, из-за манипуляций с клавой влезали во внутрь.Слегка тестирую аппарат - с немецкой клавой уже заморочки, например, так и не смог научиться писать символ @ - здесь он находится на клавише Q - комбинации клавиш никакие не срабатывают (включаю экранную клаву для этой операции на данный момент). Клава ноутбучная маленькая - уже возникло желание подрубить обычную.Поставил 3ds Max 2018 и 2019 - он запускается более 6 минут, несмотря на то, что в моем конфиге (ASUS GL702ZC-BA125T) имеется SSD на 256ГБ и прога установлена на него! SSD, наверное, совсем начального уровня, где-то читал про это. На стационарнике Макс грузится секунд 25. Но уже загруженную сцену ноут крутит-вертит на ура. Пока еще не рендерил на нем, надо ставить софт. Продолжаю наблюдения.
у меня ссд на ноуте отлично работает. Макс грузится довольно быстро, примерно так же, как на стационарном компе с ссд. Может как-то криво установился или ещё что-то?
Ссд на ноутбуке работает достаточно быстро. Система грузится почти моментально.
возникла необходимость купить ноутбук для работы в 3dsmax, corona, photoshop - интерьеры, экстрьеры. Думаю над Dell Alienware 17 R5 i9-8950HK 32GB SSD+1TB GTX1070 - есть возможность взять за около 2600 $. Если у кого есть опыт пользования, напишите пожалуйста стоит ли его брать, какие с ним бывают проблемы. Или нет смысла переплачивать и купить что то по дешевле. Если не он, то на какую модель стоит обратить внимание?
Заранее спасибо за ответы!
отличный выбор!
пользуюсь уже 1,5 года Alienware 17 R3. Никаких нареканий к технике нет, работает как часы... когда созрею на апгрейд, то буду брать также alienware
Добрый день. Прочитала темы про ноуты и компы для работы и совсем запуталась.
Вес\размер не волнуют, очень большим плюсом будет возможность работы вне дома, мобильность. Есть ли смысл брать ноут или лучше постараться собрать комп (хотя знаний в этом ноль и скорее всего выберу готовую подборку)?
Бюджет 120 к, может чуть больше. Сейчас работаю на ASUS X550JK-XO031H и конечно он вообще не вывозит ничего. Девушка выше спрашивала про ASUS ROG Strix GL703VD-GC023T. Как он?
AnyaMorgue, вопрос ноут или стационар вообще стоять не должен, вопрос должен стоять так - критично или нет иметь возможность работы вне дома. Если без этого никак, то ноут - потому что иначе не получится. А во всех остальных остальных случаях однозначно стационар - быстрее, удобнее, мощнее.
