Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 21.06.2019
Добрый день ! Пож- та помогите разобраться!Почему в Denoising отстуствует  full  denoising? Что можно применять вместо него или  как включить его настройки?
И при интеракиивном рендере выдает изначально какую - то ошибку  a normal map appears to be using input image with in correct gamma. This can cause shading artifacts.
  Что нужно исправить подскажите пож - та
На сайте c 28.07.2015
Коллеги, копирую через инстанс много одинаковых столов по помещению и хочу чтобы расположение рисунка дерева у них не было одинаковым. Как в этом случае удобнее всего сделать им сдвиг текстуры? В голову пришло дублирование материала столешницы для каждого стола с любым значением офсет. Но это геморойно, тк все карты придется офсетить. А плодить их копиями не в пользу веса сцены совсем неохота. Как быть? smiley-sad.gif
На сайте c 25.07.2019
corona high quality
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
corona uvw randomizer map :)
В карте corona normal  надо поставить галочку add gamma to input
не получается его воткнуть сразу между всеми картами. только каждой назначить свой уникальный randominzer. тогда он будет карту дифьюза с рефлектом по разному двигать и получится не классно((
На сайте c 03.01.2019
г. Екатеринбург
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как источник света standart omni сделать видимым, т.е. горящим? Не могу найти эту заветную кнопочку.
На сайте c 06.08.2015
Попытался найти, но, кажется, никак не сделать видимым. Судя по тому, что нигде нет настройки параметров размера источника света. Но могу ошибаться...
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
никак, поставить на те же координаты сферу(или любой другой объект) нужного размера, назначить ему стандартный материал со значением self illumination выше 0 и цветом отличным от черного
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
если seed и offset одинаковые, то и двигать будет одинаково.
одна текстура, одинаковые seed и offset
если на разных карта разные seed и offset
г. Екатеринбург
Спасибо)))
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как настроить corona light mtl, чтобы он  смотрелся вот так, а не как на моём рендере?
У меня просто фигачит белым, ну и фирменная короновская лесенка. Какую-то карту туда явно нужно? Или вообще фейкать - отдельно слабый лайт, чтобы не слепил и отдельно реальный источник света? В общем очень хочется, чтоб как на фото.
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
falloff
C лесенкой можно попробовать побороться сменой Image filter, по умолчанию tent стоит вроде.
А с пересветами бороться либо в композе (32 бита сохранять и в шопе убирать), либо фэйками.
На сайте c 08.06.2008
Вот такая проблема, не могу развернуть, пробовал все вернуть в "заводские  настройки", все вернулось, а она как была так и в "свернутом" состоянии находится, что делать ?
Вопрос решился))
На сайте c 15.06.2019
Объекты, сделанные про-булем в 2009 версии нормально мержатся в любую версию макса от 2010 до 2016. А в 2018 - ломается геометрия. Настроены все версии максов от 2010 до 2018 одинаково (в т. ч. единицы измерения), правда, в 2009 инчи стояли, когда создавалась библиотека. Переводить в меш/поли не вариант, так как все библиотека параметрическая. Никто с таким не сталкивался?
Скажите, если нужно немного подкорректировать цвет текстуры (например, в вирее), допустимо это делать способами, которые на скринах? Все-таки, согласитесь, колор-корректы каждый раз подключать не очень-то удобно, если нужно уменьшить контрастность текстуры, затемнить или высветлить, например!
На сайте c 10.04.2012
Добрый день!
Не могу решить простую задачу:
Есть два геометрически одинаковых объекта, один - копия другого.
Но их пивоты, и положение\ориентация в пространстве отличаются.
Задача расположить один объект в пространстве точно так же, как другой.
Были бы пивоты одинаковыми - не проблема, Align бы помог. Но поскольку они отличаются, то привязки не дают правильного результата. Существует ли способ выравнивания по самой сетке?
Нужно совместить две части одного ландшафта...
На сайте c 19.02.2011
Положение - сделать пивоты одинаковыми относительно объектов, ориентация - сбросить ориентацию обоим restXform
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
А почему не сделать одинаковые пивоты?
На сайте c 23.03.2016
Подскажите как сделать такую плитку, я так понимаю дисплейсмент применить? Буду признателен если расскажите как сделать/настроить.
На сайте c 05.05.2018
Волгоград
Такую плитку можно сделать Floor Generator (в дифузе настроить цвет, а в бамп или дисплейссмент закинуть черно белую картинку подходящего рельефа рельефа) и настроить глянцевость плитки...
И на заднем плане сделать белые швы между плиткой...
Вопрос в том, как?
резет пивот, центер ту объект, алигн ту объект - дают разные результаты.
Обоим нельзя, так как один из них сориентирован правильно, а второй нужно по нему выровнять. Соответственно от того, что я сброшу ориентацию для одного из них ничего не изменится.
Я вот чего понять не могу - если возьму к примеру бокс, или любой "правильный" примитив, поверну его как попало в пространстве, затем сделаю резет пивот, то получится что пивот у бокса будет "какой попало". Если нажать алигн ту объект, то пивот сориентируется по боксу, и встанет правильно. Поэтому, если бы мне нужно выровнять два бокса с кривыми пивотами, то сделав им одинаковую ориентацию пивота я бы без проблем их друг по другу выставил.  Но с куском ландшафта это не работает. Пивот не хочет вставать для двух этих объектов одинаково.
Читают эту тему: Denis_21
