Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Как сделать одинаковые пивоты: совмещаем два объекта(можно привязкой по точкам совместить крайние точки объектов), дальше смотрим координаты пивота правильного объекта и назначем нужному объекту пивот по координатам вручную.
Цитата StanislavB:
Подскажите как сделать такую плитку, я так понимаю дисплейсмент применить? Буду признателен если расскажите как сделать/настроить.
Для крупных планов я думаю можно сделать и геометрией, погуще сетку и нойс настроить.
На сайте c 25.10.2009
Привет, друзья. Увидел тут рекламный баннер самизнаетекого и мне понравился фон в виде сферы из шариков с анимацией. Озадачился. Как это делается в плане вообще?Это каждый шарик анимировать?
https://vk.com/doc213287907_520156728?hash=10f1f33fda21e0e601& ;dl=f401f9295421b48caa&wnd=1&module=feed&mp4=1
Может кто поделится рецептом? Больно нравится.
На сайте c 16.03.2016
https://vk.com/doc213287907_520156728?hash=10f1f33fda21e0e601& ; ;dl=f401f9295421b48caa&wnd=1&module=feed&mp4=1
партиклы
На сайте c 10.04.2012
Замкнутый круг получается. Как совместить объекты - в этом вся проблема. Если бы совместил, то на пивоты уже плевать :)
Привязкой к вертексу можно совместить только одну точку, какую то крайнюю. Но объекты при этом не совместятся - ведь у них разная ориентация. Остается только вручную вокруг этой точки поворачивать объект пока он не совпадет с другим. Пока делаю так. Точность не 100% получается. Очень близко, но в масштабах всего ландшафта несовпадение в пару сантиметров. Вертексы вельдом склеиваю.
Но такой процесс совмещения - как танцы с бубном. Не покидает мысль, что должен быть простой способ.
"привязка по сетке" "по трем вертексам" что то такое. Но все завязано на пивот.. По идее есть привязка по нормали, и по габаритному контейнеру. Но гизмо привязывает только 2Д, не поворачивает объект. А по нормали какая то фигня получается - объект просто кудато уезжает. Как уже выше писал - если создать бокс и с ним это проделывать - то срабатывают все инструменты, и в один два клика разными способами можно добиться результата. Но с импортированными из obj сетками ничего не получается.
Тольятти
Скиньте скрины из макса. Так будет нагляднее и проще дать подходящий ответ.
На сайте c 11.02.2016
Молдова
Всем привет! не нашёл подходящей ветки а новую не хочется создавать. Помогите пожалуйста конвертнуть модель с 18 макса в 17 заранее спасибо!
https://yadi.sk/d/tucIuAkZiJ8D_g
Ну же, пожалуйста кто нибудь)
На сайте c 23.10.2012
Курган
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
а самому макс скачать не судьба?
Молдова
kolambakolamba Спасибо огромное
Оставлю работу и пойду рыться искать 18 макс ковер конвертнуть) лучше бы и ни отвечали...
Украина, Запорожье
Mozart:
ну если файлов много то задаром их никто не будет конвертировать. А что до ссылки то могу дать в личку.
На сайте c 15.06.2019
Простите за нубский вопрос! Но чет никак не могу найти, как это сделать. Вот есть, например, такая полигональная сетка, и на ней вершины, которые остались от удаленного ребра. Какой кнопкой разом все такие вершины выделить и удалить?
3t0n
контрол+backspace кажись для удаления
только надо было так удалять ребро
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Подскажите пожалуйста как каждый раз при открытии макса не нажимать show incompleteble  в lat material editor чтобы были доступны материалы?
Цитата shinodem:
3t0n
Точно, забыл что так можно...
На сайте c 04.12.2017
Цитата shinodem:
3t0n
Для удаления вершин просто backspace без контрл.
Напомните, пожалуйста:
1. Для создания материала нержавейки берут текстуру (с длинными такими мелкими полосочками) и кидают куда - в рефлект или рефлект глоссинесс? или сразу и туда и туда? Кидают напрямую или через фаллоф?
2. Для создания обычного среднестандартного дерева - текстуру диффуза делают чб и кидают в бамп, инвертируют и кидают в рефлект, а в рефлект глосс что обычно кидают?
На сайте c 15.11.2016
Как отключить вот это? позунок анимации
Вроде хоткей какой-то, но какой забыл (название этой штуки).
3дмакс опять взбрыкнул, все настройки не дефолт скинул.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Не знаю есть разница в версии иле нет, в 2018 так:
А в хот кейях вроде нет, но можно назначить
Tema001
похоже разница есть, т.к. у меня в 17 ни в кастомайзах нет "тайм сладер", ни в ПМК если нажать. похожу какой то командой в консоли отключал)
Нашел. Спасибо за наводку. Он там рядом toogle time slider and ...
