Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 13.12.2011
Ksyuska Два варианта: или F3, или еще бывает такой глюк, рестарт макса лечит?
UPD: судя по скрину как раз глюк, у меня случается иногда, не знаю из-за чего. То же 2013 x64
Блин, вот спасибо, и в правду глюк, перезагрузила, теперь все нормально)))
На сайте c 06.02.2013
Подскажите, как правильно сделать чтоб при вращении предмета в анимации он вращался с одинаковой скоростью. (начинает вращаться медленно до середины ускоряется затем к концу замедляется)???
На сайте c 16.10.2009
Привет всем. Нашла вот такую красивую картинку, хочу сделать что то подобное. Вопрос, можно ли как то настроить рендер, чтобы итог был в черно-белых тонах, "под макет", если сцена уже готова (материалы наложены)?
На сайте c 14.02.2008
Diplokok
легко тянешь инстансом нужный материал и включаешь птичку, можно так-же исключить те объекты которые не хочешь чтоб окрашивались этим материалом
ternal-stanislav, подозревала, что все окажется просто. Спасибо!
На сайте c 09.01.2008
Diplokok
Поставьте там галочку, рядом нужный мат.
На сайте c 21.11.2012
Помогите найти материал сигареты
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
ternal-stanislav
а я что то не понял.
Назначаем маты тем объектам, которые хотим "разукрасить", а остальные объекты оставить без матов и выставить как вы указали на скрине? так?
lucky001
в Override mtl тащи тот материал каким хочешь окрасить все обьекты в сцене (при этом если галочку отключить то будут рендерится маты примененные к обьектам), а вкладке Override Exlude можно выбрать те обьекты которые хочешь чтоб рендерились со своими материалами
например я хочу все сделать в сером цвете, а диван по центру комнаты оставить со своими материалами - для этого серый мат кидаю в первую вкладку, а во второй выбираю диван
На сайте c 08.02.2013
Подскажите, пожалуйста, уважаемые знатоки, как решить проблему. Исчезли дверные проемы..они как бы "замуровались" прям поверх дверей. Стена делалась инструментом Wall, двери - инструментом Doors, версия макса 2009.
На сайте c 30.05.2011
Покажи скрин.
Покажи скрин.
Проще всего, в любом случае перевести в поли, создать 2 ребра вокруг двери и 3 сверху. Выделить 2 противоположных полигона и нажать на кнопку Bridge, ну и так со всеми дверями.
На сайте c 04.06.2012
По поводу развертки, сделал развертку, но нужно кое где ее подправить что-бы она шла по другому. Как это сделать? Unwarp UVW
На сайте c 10.06.2008
jeka101
А у тебя есть другие предложения?)
Parik
В плане?
Украина, Киев
Надо привязать двери к стене инструментом Select and link. На панели в виде цепи
На сайте c 15.12.2010
Народ,не знаю как получилось,но теперь у меня постоянно вот эти надписи посреди экрана.их можно двигать....как их убрать?
универсальное решение - удалить 3dsmax.ini
Читают эту тему: KLD77 , v01ce , tokarev_aleksandr
