Ограничение видимой части сцены safe frame
На сайте c 17.10.2008
Новосибирск
Подскажите, пожалуйста, люди! как включить такое ограничение? :?: Чтоб внутри frame было видно сцену, а остальное нет?
На сайте c 31.03.2008
Правой кнопкой щелкаешь в окне перспективы( там же где камеры выбираешь) и ставишь галочку на Show Safe Frame
На сайте c 21.10.2008
Как включать frame я знаю, но у меня за рамками все видно, и как сделать, чтоб изображение было ограничено этими рамками? А точнее, как крайнюю желтую рамку изменить (размеры ее)?
На сайте c 26.10.2007
walk_ns
Меняй не рамку, а размеры кртинки, ее параметры. А рамка сама изменится. На твоем изображениии заданы параметры такие. Правда, может и можно как-то меняя рамку, менять параметры картинки? Если кто знает можно ли такое.....поделитесь опытом
Новосибирск
Всем спасибо, помогло
На сайте c 30.10.2008
Горячая клавиша откл/вкл SHIFT+F
На сайте c 17.07.2008
Нетания, Израиль
Господа, а что нужно нажать чтобы было все видно за рамкой?
На сайте c 10.06.2008
zzaba, логично же - отключить safe frame. А вообще это всенастраивается в префах текущего окна вьюпорта.
Нетания, Израиль
ненене! так чтобы и сафе фрейм был, и все за ним. Нашел. Под плюсиком во вьюпорте - 2D Pan Zoom Mode
На сайте c 18.11.2015
Добрый день! Не знаю, что произошло, но у меня внутри рамки Safe frame появилась еще белая рамка, которая при рендере обрезает изображение.
помогите пожалуйста решить эту проблему. спасибо
na_zara
настройки коммон рендера покажите
На сайте c 14.04.2014
в окне рендера вместо crop нужно выставить view
вот
настройки
torve_n не совсем понимаю, где нужно вместо crop нужно выставить view
На сайте c 21.12.2007
Смените на View, или настройте рамку Blowup
Medonozza получилось! спасибо большое всем!
На сайте c 21.03.2011
спасибо!)
На сайте c 31.08.2012
Народ туплю окончательно)))). Как сделать так чтобы при включенном Safe Frame был видно только изображение внутри. А все остальное, что за пределами было отсечено этой рамкой и было не видно как у na zara. A потом что то произошло и теперь я вижу все изображение с рамкой вместе
На сайте c 25.10.2011
Пенза
nata_katze, ответ выше, в посте zzaba от 14.08.2014
перезапустить макс попробуйте
спасибо я нажимала но ничего не изменилось
я уже и в настройках смотрела и в рендере ( хотя собственно отношения к видимости за окном рендер не имеет, но на всякий случай), в один момент вся сцена появилась и все
не не помогло, я честно не понимаю как нажатие этой клавиши влияет на отображение в рамке или нет)  2D Pan Zoom Mode
неужели никто не знает? Ведь должна же быть простая кнопка включил-выключил. Я нашла только редактирование внутри Safe Frame Views-Viewport Conficurations-  Safe Frame, но там к сожалению тоже не то. Смотрела в камере самой. Перезагрузила макс десять раз)...
На сайте c 12.02.2012
Киев. Украина
набрела на эту тему, когда искала решение это проблемы, и оно нашлось по ходу дела. Всем, кто еще ищет ответ на этот вопрос:
Заходим в Customize Preferences ищем вкладку Viewports и ставим галочку напротив Mask Viewport to Safe Region.
Готово - все, что за кадром становиться черным.
