Ошибка 3d max 2015 и SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4.1.6 [En]
На сайте c 07.06.2017
Цитата roman4ik:
Цитата en5er:
Вот еще один способ решения проблемы с запуском VMPP4. У меня, например, разблокировка файла не помогла. И обновление Net framework не помогло. Порывшись на GFXpeers нашел решение. Нужно добавить несколько строк в файл 3dsmax.exe.config, что находится в корневой директории макса.
https://www.sigershop.eu/doc-troubleshooting/
У меня та же ошибка, не помог Unblock, решил попробовать вторым способом, но проблем в том что оно не хочет пересохранять строчки которые меняешь в блокноте, как вы решили эту задачу??
Мне этот способ помог) Спасибо большое!)
Что я сделал?
1. Файлу 3dsmax.exe.config открыл полный доступ для редактирования через Свойства>Безопасность>Дал разрешения на все изменения файла.
2. Открыл файл с помощью Notepad
3. Вставил нужный текст в нужное место
4. Нажал сохранить
5. Запустил Макс
6. Вуаля) Всё заработало
На сайте c 22.10.2016
Алматы
Всем привет! есть проблема в работе с 3d max. устанавливал разные версии но при нажатии на ActiveShade: просто даже без установки vray или corona, выходит ошибка и программа закрывается(
На сайте c 12.01.2009
 Всем привет ,SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4.1.6  такая же проблема открыватся но там нет материалов ((
Пробовала все и текст меняла в блокноте ,и и карты заливала в VMPP max? открыла всем папкам доступ ,  и в максе прописывала путь с текстурам..(( не помогло ..А очень хочется текстурки. ))smiley-rolleyes.gif Может еще что есть новенькое))
На сайте c 25.12.2017
РебзяКто сталкивался с такой штукой?
Exception occured: The component 'VmppMax4.MainUI' does not have a resource identified by the URI '/VmppMax4;component/mainui.xaml'.
Пытаюсь установить Siger Studio SIGERSHADERS VMPP 4.1.6
Пробовал переустанавливать, ломаный dll разблокировывал, папки Scripts в директории нет, но, кстати, в первый раз Виэмпипи запустился адекватно, хотя маты были недоступны, т.к. про заблоченый dll я ещё не был в курсе
ребят, хелп
мапс и сценс кидал в папку
На сайте c 25.07.2015
тут почитайте, первый пост, возможно Ваш случай
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/siger-studio-has-quit-working-in-3ds-max-2018/td-p/7259405
Так-с.
У парня ситуация такая: у него корона и, судя по всему, 18-ый макс
Проблема была в том, как ему сказали в Сигере, что у него два dll (какие именно – СmppMax4_2017.dll и СmppMax4_2018.dll?), а нужно, чтобы был один.
Проблема его решилась удалением dll для 17-го макса.
Сейчас поищу у себя лишний dll, хотя толком непонятно, о каком именно файле речь, мб в директории Vmmp лежат лишние dll макса?
Кстати, действительно, не указал самое главное – у меня макс 16-ый.
А кто-нибудь знает, зачем в этих сигерах все карты в VrayHDRI засунуты?
На сайте c 25.04.2008
bqdpdp
Спасибо! Помогло!
На сайте c 09.08.2015
У меня есть эта проблема, которая не отображает материал, что делать???
На сайте c 30.01.2014
Одесса
а с такой ошибкой кто-то сталкивался? часть материалов макс видит нормально, а при попытке загрузить в редактор материалов другую часть - выдаёт такие ошибки
На сайте c 09.12.2020
sSerega21добрый день! сейчас столкнулась с такойже проблемой. Удалось ее вам решить?
Екатеринбург
скачайте с их оф сайта эти процедурны материалы, что у вас в ошибке написаны, и установите их. они там бесплатны
На сайте c 31.05.2016
г. Набережные Челны
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? вроде установила по инструкции, но не запускается. 3d max 2020
