Вот еще один способ решения проблемы с запуском VMPP4. У меня, например, разблокировка файла не помогла. И обновление Net framework не помогло. Порывшись на GFXpeers нашел решение. Нужно добавить несколько строк в файл 3dsmax.exe.config, что находится в корневой директории макса.
У меня та же ошибка, не помог Unblock, решил попробовать вторым способом, но проблем в том что оно не хочет пересохранять строчки которые меняешь в блокноте, как вы решили эту задачу??
Мне этот способ помог) Спасибо большое!)
Что я сделал?
1. Файлу 3dsmax.exe.config открыл полный доступ для редактирования через Свойства>Безопасность>Дал разрешения на все изменения файла.
Всем привет! есть проблема в работе с 3d max. устанавливал разные версии но при нажатии на ActiveShade: просто даже без установки vray или corona, выходит ошибка и программа закрывается(
Всем привет ,SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4.1.6 такая же проблема открыватся но там нет материалов ((
Пробовала все и текст меняла в блокноте ,и и карты заливала в VMPP max? открыла всем папкам доступ , и в максе прописывала путь с текстурам..(( не помогло ..А очень хочется текстурки. )) Может еще что есть новенькое))
Exception occured: The component 'VmppMax4.MainUI' does not have a resource identified by the URI '/VmppMax4;component/mainui.xaml'.
Пытаюсь установить Siger Studio SIGERSHADERS VMPP 4.1.6
Пробовал переустанавливать, ломаный dll разблокировывал, папки Scripts в директории нет, но, кстати, в первый раз Виэмпипи запустился адекватно, хотя маты были недоступны, т.к. про заблоченый dll я ещё не был в курсе
а с такой ошибкой кто-то сталкивался? часть материалов макс видит нормально, а при попытке загрузить в редактор материалов другую часть - выдаёт такие ошибки
sSerega21добрый день! сейчас столкнулась с такойже проблемой. Удалось ее вам решить?
