Ошибка An error has occurred and the application will now close.
На сайте c 18.11.2022
Planet Earth
Большое спасибо, что подняли эту тему, очень помогло!
Для начала как обычно: C:\Users\ваш юзер\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20.. - 64bitпереименовываем папку ENU в ENU_BAKпосле пробуем открывать - Это действительно работает - когда макс выдает ошибку: an error occurred and the application will now close
На сайте c 05.09.2023
У меня такая же проблема, но сначала появляется предупреждение A failure was detected during instalization, possibly caused by corrupted application setting... Столкнулся с ней недавно и не понимаю в чем причина. Перепробовал уже все - удалял папку ENU, удалял MaxtoA, устанавливал новые драйвера для видеокарты, удалял все из папки autoback переустанавливал саму программу, даже переустанавливал винду (При первом запуске все пошло хорошо, но потом опять эта же ошибка) При нажатии кнопки "Restore Factory Setting" думал некоторое время и позже выдавал ошибку сначала "Recovery failed. The application will now close. " (новые папки при этом с заводскими настройками создавались), а затем - "An error has occured and the application will now close." Программа не запускается даже на 5 минут. smiley-wacko.gif
На сайте c 02.02.2021
Сегодня впервые за 2 года работы в максе случилось такое. Не запускались не то что проекты, макс крашился просто при чистом запуске.
Решение действительно рабочее с переименованием папки. Переименование папки это как бэкап выших файлов. Создается новая папка рядом, а из переименованной вы можете вытащить нужные плагины и скрипты в новь созданную папку чтобы вновь не устанавливать их.
Только будьте внимательны при копировании, может быть так, что плагни/скрипт и является виновником ошибки.
На сайте c 12.05.2014
Saint P
А мне не помогло ничего, ни удаление папок, ни переименование, ни прогонка файла на другом компьютере в другом максе , + очистка через prune , не открывает и всё ! Merge открывает частично, но это ад и бессмысленно. Целиком вообще никак не хочет. При том на другом компе в другом максе - всё ок.
Цитата VladimirMorr:
Тем кому не помогло удаление или переименование папки ENU...Открываем чистую сцену 3д макс и начинаем добавлять обьекты из ломанной сцены через файл>импорт>мердж (список обьектов). Т.е добавили один или несколько обьектов и снова повторяем файл>импорт>мердж и выбор последующих обьектов. Тот обьект на котором выдаст данную ошибку в последующем исключаем из добавления в сцену. Нудно, но иного способа не нашел.
На самом деле, единственное,что помогло. Хотя бы частично восстановить сцену, хоть и муторно, но спасибо большое автору.
скриптовирусы это . ставьте чистилки
На сайте c 06.11.2017
Подскажите как вы решили проблему?
у меня также выдает ошибку!!!!
На сайте c 25.10.2019
Цитата Mari05:
При открытии ВСЕХ файлов 3дмакс на компьютере выдает ошибку (скрин).Автобеки тоже не открываются...Открываю на другом устройстве, все получается.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
есть какое то решение ? все максы перестали рабоать.......(
папки ЕНУ не при чем ...
даже чендж график мод не запускает - крашится
может у кого то было такое от  кмс
________
помогло только снос всего автодеска......
На сайте c 18.08.2022
спасибо вам большое!!!
На сайте c 11.05.2011
25 версия макса. Перепробовал все на свете, ни один совет не помог.. все оказалось гораздо банальней. Макс ругался на русскоязычную папку!!! Все заработало после переименования англ. буквами
На сайте c 01.08.2023
Спасибо, полдня мучалась!!!!
На сайте c 22.06.2022
Последние 2 коммента в точку. Подозрения начали подкрадываться, когда файл из autoback открывался без проблем, но копия этого же файла из рабочей папки выдавала "An error has occured...". В моём случае не сама папка с файлом была на русском, а одна из родительских. Т. е. нужно полностью исключить кириллицу из пути к файлу. Autodesk как всегда на высоте. То 23-й max отказывался открывать Scene Explorer из-за раскладки клавиатуры, то сейчас в 2025-ом вот это...
На сайте c 22.12.2019
Да!!!!!!!!!!!!! Огромное спасибо
На сайте c 14.08.2019
что конкретно нужно переименовывать
На сайте c 31.03.2019
Спасибо за такую подсказку! Также поставила 2025 версию, на других версиях вышеперечисленные методы с папкой enu и т.д. работали, тут я уже была в отчаянии, все удалять и заново пытаться ставить. Переименовала все папки в пути на англ.буквы, и тут же все сцены запустились. Вы чудо! Я бы не догадалась сами папки еще переименовать, сцены то понятно, но папки smiley-biggrin.gif
3dmax2024 не помогло даже переименование "этот компьютер" на англ. Есть еще варианты?
При запуске макса выскакивает табличка
"Application Error _An error has occurred and the application will now close. Do you want to attempt to save a copy of the current scene? --------------------------- OK Cancel ---------------------------"
Выложил в этой теме (в шапке), 2 бесплатных скрипта помогающих переименовывать файлы и названия Assetов, из кириллицы (русские буквы) - в латиницу.
На сайте c 08.10.2022
Здравствуйте. Вам удалось решить проблему? Тоже столкнулась с этим, перечисленные тут способы не помогают
На сайте c 11.11.2016
У меня не было проблем пока не начал чистить комп и не уменьшил размер подкачки на диске С: при запуске тяжелой сцены начало выдавать такую ошибку. Вернул настройки обратно и вуаля.
Панель настройки/Система/Дополнительные настройки системы/вкладка "дополнительно"/настройки/вкладка "дополнительно"/пункт виртуальная память - кнопка "изменить".
Я поставил максимальный размер 5000 МБ. Стояло 1905. Перезагрузил ноут и всё заработало.
Перед этим менял этот размер до минимального. Причина оказалась в этом.
На сайте c 19.06.2023
Помогло, спасибо Вам большое
