Перечитал много тем связанных с этой ошибкой, но именно такой проблемы не нашел. В общем, есть сцена комнаты с ковром, интерактивный рендер со скрытым ковром работает хорошо, то есть перемещение камеры по сцене, старт стоп интерактива без косяков происходит, но при появлении ковра через раз вылазит эта ошибка. Сам ковер сделан Hair and Fur-ом. Куда копать?
Попробуйте включить интерактив, когда ковер в сермате. Если будет рендерить, останется только материал. Не бдует рендерить значит hair and fur. Без модификатора попробуйте отрендерить, мб что-то с геометрией.
Решил эту проблему. Сбросил материалы у всех Hair and Fur объектов, после начал настраивать заново. Выяснилось, что проблема возникает из-за параметра translucency на материале. Если этот параметр выключить, всё будет нормально.Так же, чтобы убрать чёрные пятна в интерактиве, нужно изменять размер окна рендера3dsmax 2022Corona render 8
