Ошибка лицензии 3d max 2010 design
На сайте c 10.07.2014
Привет, Помогите установид 3ds max 2014 утановил, открыл нажал на активацию сразу же выдало ошибку: File not found: C:\Program File\Common Files\Autodesk Shared\Adlm\R7\en-US\Webdepot\RTBeginReg.html, потом не зависимо от того что я нажимаю(Закрыть или Ок) выдает следующую ошибку The software license check out failed. Error 20 - кто то может помоч в сложившейся ситуации ??? Пжалуйста ! Заранее Благодарен !
Да и еще У меня установлен AutoCad Mechanical 2014 и полный пакет к нему, все утановилось нормально и работает, а 3Д макс не хочет....?!{#emotions_dlg.sorry}
А на тестовой версии заходит...(
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Запустить службу http://youtu.be/pdWXheb48Zc
Отчистить папку C:\ProgramData\FLEXnet
Цитата pro100Denver:
у меня такой нету на компе, 8-я винда стоит !!!!!!
Надо включить отображение скрытых файлов и папок.
____________
Перезагрузиться. Есть финт с переименованием C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7\en-US и еще удалением чего-то. на нерускоговорящих сайтах много вариантов. http://bit.ly/1sC8Elf
Не помогло !(((
Если раньше на 30 дневке открывало то теперь только Активизацию, нажимаю активировать и Еггог 20(((
На сайте c 28.08.2010
Спасибо!!!!))))))))))))))) Всем, кто помогает нам таким не смышленышам. У меня тоже была эта засада с ошибкой Error 20. Целый день мучала комп удаляла и переустанавливала по несколько раз, а все оказалось так просто. Я сейчас просто сума сойду от радости))))))))) СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!! Я просто вас обажаю!!!!!))))
На сайте c 13.01.2009
Минск, Беларусь
Народ!!!! У меня та же фигня с RTEaseReAuthBeginReg.html....переименовала папку en-RU в en-US - не спасло,  включила FLEXnet licensing через диспетчер управления службами - нет эффекта,почистила FLEXnet - не помогло. Что еще можно сделать, подскажите, пожалуйста.
На домашнем компе все работает, на рабочем - никак (
Отбой, ребят) Я, клуша, неправильно папку обозвала )))
Переименовываете en-RU в en-US и все работает !
Уже морально готовилась к полному сносу автодеск, коитусу с регэдит.... фух, отлегло {#emotions_dlg.rolleyes}
На сайте c 09.02.2014
Привет Всем)Удаляла файл как подсказанно выше,но ошибка все же выдается. Кто что может подсказать?
На сайте c 17.05.2012
Ну и что как решили то проблему? У меня такая же ерунда, удаляю эту папку полностью, при запуске макса она востанавливается, Макс загружается и выдает вот это!!!
3a17407d99e4923775b99b8f526f008c.jpgЧто дальше делать и как быть не знаю... Хелп ми!
На сайте c 01.12.2013
Ростов-на-Дону
Вот и у меня вчера была ошибка 41, стала восстанавливать систему, а она восстанавливает на точку доступа, когда уже пошлаэта фигня( А сейчас  ERROR 30 выскакивает, удаляла макс, капалась в реестре (что пагубно для девушки и для ее компа), и он стал устанавливать компоненты макса, а сам макс не устанавливает скотина! ПОМОГИТЕ, кровь из носу проект надо делать!!!
На сайте c 26.03.2015
Что делать тем кто установил 3д макс, и что бы его активировать при запуске 3д макса выбевает вот такое
The software license check out failed. Erorr 5! Помогите пожайлуста отзывами! smiley-clapping.gif
spb.ru
Помогите! ;3
Первая ссылка
На сайте c 25.07.2009
Цитата beard02:
Помогите! ;3
Первая ссылка
Братуха не помогло опять на этот форум приводит, а там снова твое сообщение, ну и по новой...
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
от куда у вас такие проблемы ) на рвутрекере лежат проги которые устанавливаются и работают без ошибок. С подробным описанием как все правильно сделать.
spb.ru
На сайте c 19.06.2011
Вот и меня настигла эта неприятность! Вышеуказанный метод вроде помогает, но теперь не срабатывает активационный код, и Xforce пропатчить не получается!(( Может что-то надо дочистить в каких-то хитрых папочках, или что делать, подскажите, пожалуйста!!
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго!
При запуске программы всплывает вот такое окошко:
Следом вот такое:
Естественно, до этого ничего не происходило. Закрыл макс, как обычно. Как лучше поступить?
win7 x64, 3dmax 2012 x64
Спасибо )
upd
Отбой тревоги, догадался сделать откат системы, всё работает )
На сайте c 24.10.2012
Добра всем !, Есть такие кто ставил 2014 max , на Win10 ?
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Ошибка регистрации, либо запуска 3ds max вылазиет ошибка the software license check out failed. error 20.
Часто происходит при замене оборудования!
Как исправить ошибку  the software license check out failed. error 20
1. Включить службу FLEXnet licensing через диспетчер управления службами. Пуск-выполнить-services.msc, параметры запуска службы автоматически. Если не включена, включить! Далее
2. В скрытой папке либо просто ввести в меню где директории (путь к папкам) C:\ProgramData\FLEXnet и нажать ENTER удалить файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. ( где написано adskflex).
3. Перезагрузиться
4.Пользоваться 3ds max .)
На сайте c 18.12.2008
у меня такая фигня,только error не 20 а 25,и удаление файлов не помогает
На сайте c 15.12.2014
просто оставлю это тутhttps://www.youtube.com/watch?v=u2mI5pjMWxI
На сайте c 21.02.2012
ДВ
smiley-yahoo.gifЗаработался штоле, но как только открыл скрытые и удалил второй файл в Флексе, все стало запускаться! СПАСИБО!!!!!!!
Цитата Lariel:
shurik111 другой файл скрытыйСервис – Свойства папки – Вид – Показывать скрытые папки и файлы
Читают эту тему: Cosmosila
