Ошибка при экспорте в OBJ, "rats nest in mesh".
На сайте c 04.03.2008
Всем привет!
При экспорте в OBJ из 3D Max 2015, в конце экспорта выдает вот такую ошибку: "rats nest in mesh Line172"
Что это за зверь и как его исправить?
На сайте c 23.05.2011
Все разобрался, спасибо большое!
На сайте c 27.02.2008
а я не могу разобраться! когда я экспортирую в обж. у меня не чего не поет!но мне азмины присылают всегда одно и тоже! https://clip2net.com/s/3ZYIxfl  помогите!
Не знаю почему у тебя не вылазит варнинг при экспорте. Знаю как быстро вылечить. Берешь предмет с крысами, выделяешь вручную каждый объект и деатачишь. Исходный предмет удаляешь. Мне помогает.
На сайте c 20.05.2009
У меня сейчас похожая ситуация. Модераторы не публикуют модель, потому что при импорте/екпорте выдает предупреждение Nested mesh. У меня этой ошибки нет, я всю модель передублировал. Делал детач полигонов с копией старую сетку удалял. Не знаю что и делать, первый раз такое у меня.
На сайте c 12.11.2010
Вот нашел видос  по проверке модели.
Старожилы моделинга подскажите, это оно или нужно еще капать =)
Спасибо
ПС: Аналогично модеры тыкнули меня в такую ошибку.
Пришлось копать. Сейчас сижу чищу сетку по этому видосу.
Как закончу отпишусь.
Спасибо
Отпишись, пожалуйста, о результате!
Очень интересно что вышло.
Немного почитал в интернете
Пошел править проверяя каждый полик
Использовал - xView
Использовал - STL
Применял способ что в видео с авторством Турбосквида ( тобишь, двигал и проверял и т.д)
Проверив все полики обрадовался =)
Но счастье длилось не долго
Так как я проверял все по деталям (в 2010 максе)
И вот когда я все это дело сгрупировал и Экспортнул, все было четко при экспорте.
Но беда пришла, когда я, эту модель Импортнул
Выскочила та же ошибка =( (но уже не несколько обьектов было с крысами, а всего лишь одна)
В общем я психанул и сделал только OBJ
Я сдался, но очень надеюсь, что найдется тот избранный, который дойдет этот путь до конца и поведает нам всем не избранным =)
Спасибо
На сайте c 18.02.2016
Минск
Мне помог еще такой странный метод- convert to editable mesh, потом convert to editable poly и все гуд)
На сайте c 20.12.2009
Странно, пофиксил все ошибки через xView но при экспорте все равно возникала ошибка крыс. Помог вот такой способ: https://youtu.be/CGrBwB2Ecas
На сайте c 28.01.2019
ITALY, MILAN
Ch
Спасибо!)) По началу 2 часа игрался с xview, как оказалось, ваш способ решает проблему быстрееsmiley-smile.gif
На сайте c 09.08.2020
город Юрюзань
Цитата you3dbrain:
Ch
Спасибо, помогло)
На сайте c 15.03.2020
Спасибо!! Реально помогло!
На сайте c 18.07.2021
metavers
Some materials in this scene may not be supported by certain applications and will import as standard gray materials instead. The following materials are affected: -Leather_26 как быыт
На сайте c 19.09.2006
Я решал ошибку Rats nest in mesh через скрипт objectDetacher и objectAttacher от SoulBurnScripts. Но эти скрипты есть и в других вариациях. Вобщем нужен скрипт, который выделенный объект разбирает на отдельные меши, и еще скрипт, который выделенные объекты собирает в один меш. Тогда все решается в 3 клика по сути:
1 - выделить проблемный объект. 2 - разобрать его на отдельные меши. 3 - собрать его в один меш
