Ошибка при запуске - Compile error: Unexpected end-of-script. Помогите разобраться, какой именно скрипт вылетает
На сайте c 24.07.2018
3ds Max 2020 запускается через раз. Либо запускается довольно шустро, только показывает несколько подобных ошибок, либо наглухо зависает.
Из за длинного заголовка, не видно, что за скрипт. В файле c:\Users\Username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU\Network\Max.log никаких ошибок нет. Подскажите, где можно посмотреть, как определить, кого это так крючит.
На сайте c 31.03.2008
Возможно скрипт с ошибкой открылся в редакторе (F11), но это не точно.
Если нет, то заголовок окна можно выяснить каким-нибудь spy++.
Если и это не подойдет, то в геометрической прогрессии выносите макросы из папки
C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU\usermacros
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
spy++ если склероз не изменяет, винда, при задержке курсора (~5-7 сек) на "длинном" заголовке окна выдавала на 3-5 сек всплывающую подсказку с полной строкой.
Неохото Visual Studio ставить, может кто подскажет какую-нибудь отдельную утилиту, которой можно заголовок окна посмотреть.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Для чтения заголовков окон иногда выручает: GetWindowText
