в сцене есть стекло...при рендере где в кадр попадает стекло вылетает вот это- there isnt enough memory for the raytrecer to build its acceleration structures.The render is beit aborted....Пожалуйста подкажите как от этого избавиться???
только избавилась от одной ошибки вылезла другая,стоит макс 2009 32 бт и вирей .а еще такой вопрос..как установили вирей я его настроила...при создании нового файла приходиться заново настраивать рендер и так каждый раз...
спасибо...стекло сама сделала...рендер то на металле зациклился...потом я удалила.а теперь на стекле...я уже удалила пару объектов(каторые могли быть глючными)теперь еще попробую стекло извлеч из сцены вообще ,посмотрим на реакцию рендера.спасибо еще раз.
ПС: и еще чтобы не плодить сообщения, пользуйся кнопкой "правка" - вверху твоих сообщений, и редактируй.
-это я учту...больше так не буду..спасибо за подсказку
