У многих встречаются ошибки в VRay Log, большинство не обращает на них внимания, т.к. рендер зачастую проходит нормально. Тем не менее они пишутся не зря и, я думаю, из них можно почерпнуть полезную информации для дальнейших настроек рендера (воможно его исправления).
Некоторы выбивают МАКС, а некоторые ВРей терпит.
Столкнулся с некоторыми ошибками при рендере. Вообщем обрыл много сайтов толкового ничего, к сожалению, не нашел (хотя может плохо искал). Предлагаю выписывать ошибки которые пишет ВРЕЙ ЛОГ и возможные методы их решения.
Если гдето это есть, я не воражаю против удаления этой темы.
Для затравки:
Subpixel color mapping is on: rendered result may have incorrect brightness - постоянно пишет даже при открытии нового файла (((
error: UNHANDLED EXCEPTION: Irradiance map thread
Last marker is at .srcmaterial.cpp, line 1810: VRayMtl::shade() {2}
error: UNHANDLED EXCEPTION: Rendering region (528,1632)-(576,1680)
а при этих (помоему аналогичных) слетает без предупреждения МАКС, это при рендере с большим разрешением (3000х2000), с маленьким 600х400 не ругается
Subpixel color mapping is on: rendered result may have incorrect brightness - не нравится, можно выключить в настройках. Только будет хуже
большинство красных критических ошибок вирея - из-за нехватки памяти. Из-за этого вирей начинает выбрасывать карты, недопросчитывать и зачастую вылетать. Вот перешёл на 64-бит и забыл как они выглядят
Ребята вопрос не в тему , но всё же....больно волнует... поставила 7-ку на ноут(она действительно так хороша как о ней говорят), но макс 64 не стал( выдал ошибку загрузки какого-то файла max5). Встал только макс 32. В чём может быть проблема?
Дистрибутив это записаная инсталяха на диск, тоесть утановочный диск с программой, если речь идёт про Макс то сдесь он есть http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_5682_start_22.html
Ну и собственно второй вопрос нааверное отпадает... Установить макс до установки макса или после это Вам решать
На сайте c 21.12.2009
Одесса/Белгород-Днестровский
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
UNHANDLED EXCEPTION: Preparing camera ray sampler...
Взял "VRayPhysicalCamera" и включил со стандартными настройками "Motion Blur"... Выдала эту ошибку... Как исправить, если кто-то с подобным сталкивался??? Буду очень благодарен!
Может кто знает. Столкнулся с такой ошибкой. vray 1.5 sp5, max 2011, win 7 x64. 12Gb озу.
Прошу не писать что-то типа - мерджни в пустую сцену, или перенастрой сцену заново. Если кто знает, просто ответьте, что она означает, а то как то не вьеду!
Рендерю батч рендером. вылезает эта ошибка с предложением продолжить или отменить. Если ничего не нажимать, то рендер текущего ракурса продолжается, но не переходит на следующий. Если же нажать ОК, то текущий ракурс прерывается и начинается рендер следующего.
Nigativ
это ошибка построения GI. Скорее всего или косячный материал (может где-то менталовский или рейтрейс затесался, хотя может и виреймат перекрученый) или косячная геометрия или светильник. Точнее трудно сказать.
при этом line 1616 не найти. Насколько понимаю это не геометрия, а некая линия в построния освещения.
Тестил бы так - сперва попробовал отрендерить в сермате - если отрендерит, значит дело в материале. если нет - геометрии или свете. соответсвенно удалить весь свет и поставить заново внимательно.
Может кто подскажет, впервые встречаюсь с такой ошибкой.
Отрендерял одну картинку все - ок. Та же сцена, но другой ракурс с другой камерой и все - не ок. Посчитало Лайткеш, ирад-мапу, два квадратика и выдало ошибку.
error: [VFBCore] Error writing render region to raw image file.
[RIFile] Error writing channel buffer.
[RIFile] No file stream
Интуитивно догадываюсь, что проблемы с буфером врея, но как это исправить?
У вас в логе судя по скрину , есть предупреждение материал Raytrace..в этом может может быть причина..и возможно смотрю на полу ковер может ,быть используете Hair and Fur?..там тоже смотреть надо настройки под Vray..
Материал Raytrace в сцене не используется, тем более что он стандартный, разве он может мешать?!
Ковер переведен в меш а потом в прокси!
Кстати, он в конце ссылается на Лайт кеш, это не может быть связано с ним?!
У вас же в логе написано Raytrace is not compatible with Vray (Raytrace не совместим с Vray))) а говорите не используется)))
Попробуйте конвертнуть сцену в Vray..(пкм Vray scene converter)
Я бы искал причину методом исключения,удалить ковер проверить, и т.д или merge в новую сцену..
или просто накиньте на всю сцену сермат vray и пробовать отрендерить..
Проверить удалился ли Hair and Fur с ковра..и нет ли его в сцене где нибудь ещё, на кисточке от шторы например..
