Переход со старика i5-2400 и ddr3 6gb на новый пк i7-12700 и 32гб памяти, нуждаюсь в оценке опытных ! Работа в max + Рендер в CORONA
На сайте c 22.07.2020
Собственно планируемая сборка для приобретения на днях под работу: https://www.dns-shop.ru/conf/797b04133fff02ea/   , брать всё буду в ДНС, город Калининград.
Перечисление сборки:
Процессор Intel Core i7-12700 BOX - 30 499р
[LGA 1700, 8 x 2.1 ГГц, L2 - 12 МБ, L3 - 25 МБ, 2хDDR4, DDR5-4800 МГц, Intel UHD Graphics 770, TDP 180 Вт, кулер]
Материнская плата GIGABYTE B660M GAMING X DDR4 - 17 499р
[LGA 1700, Intel B660, 4xDDR4-3200 МГц, 3xPCI-Ex16, 3xM.2, Standard-ATX]
Корпус DEEPCOOL CG560 - 7 999р
[Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A]
Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 WH  - 6 399р
[основание - медь, 1850 об/мин, 28 дБ, 4 pin, 250 Вт]
Оперативная память G.Skill RIPJAWS V 32ГБ - 9 299р
[DDR4, 16 ГБx2 шт, 3200 МГц, 16-18-18-38]
SSD M.2 накопитель 512 ГБ A-Data XPG GAMMIX S11 Pro - 4 899 ₽
[PCI-E 3.x x4, чтение - 3350 Мбайт/сек, запись - 2350 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express]
1 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda - 4 199 ₽
[SATA III, 6 Гбит/с, 7200 об/мин, кэш память - 64 МБ]
Блок питания DEEPCOOL DQ750ST - 6 499р
[750 Вт, 80+ Gold, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 5 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
Общая цена: 87 292р
Процессор бокс, потому что только в нём идёт со встроенной графической UHD Graphics 770, OEM в ДНС в городе моём отсутствует в продаже. Планирую первое время работать на встройке, ибо сцены не тяжелее 1.5гб в среднем. Потом если что возьму по потребности с Авито из видеокарт что-нибудь до 10к б/у, ибо в игры вообще не играю. Да и по бюджету 85-87 это край для меня сейчас. Разгонять не планирую, расчёт на обычный буст в турбо режиме, у этого процессора он 4.9 ГГц. Конфиг весь собирала трудом, просматривая десятки видео, ибо интересоваться стала всем этим только когда поняла, что нужно обновляться. Надеюсь на ваши советы и замечания. Всё ли тут сбалансировано? Не переплачиваю ли я просто так за что-либо? Подойдёт ли корпус под всё это дело? Можно ли где-то убавить излишек затрат, а в другом месте добавить для важного? Не ошиблась ли я при сочетании чего-либо? В общем, очень жду ваши мнения, заранее благодарна за отклик, всем большое спасибо!
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Можно сэкономить на мат плате   и взять подешевле корпус. И как альтернатива просчитайте на AMD сколько будет стоить. Например взять Процессор AMD Ryzen 9 5900X , корпус за 2-3 тыс. и видеокарту за 5 тыс на 2 ГБ.
lamantle73
https://www.dns-shop.ru/conf/301274ffcc3261c1/
85к
я бы советовал вот так заменить и подумать насчет воды
lamantle73
85к
а  блока питания 750Вт хватит с учётом мощной видеокарты в будущем?
lamantle73
85к
Здравствуйте, посмотрела, да, лучше, чем у меня, большое спасибо! единственное, корпус указанный вами отсутствует в моём городе и будет только через полторы недели. Есть какой-либо другой вариант? Касательно воды сложно, не справлюсь с установкой и обслуживанием скорее всего.
lamantle73
DEEPCOOL CG540
1STPLAYER AR-7
ZET GAMING Rare M2
Cougar MX410 Mesh-G
Cougar MX430 Air
Cougar Archon 2 Mesh RGB
MSI MAG FORGE 100M
MSI MPG GUNGNIR 110M
AeroCool Aero One Mini Frost
