Переливающийся материал
На сайте c 19.10.2019
Привет.Не подскажите как создать такой переливающийся материал?
Омск
Это не материал такой, если речь идет о материале задней крышки, а освещение. Материал - обычный пластик или металл с напылением.
На сайте c 19.04.2018
фаллоф в рефлект с двумя цветами , подкрутить чё.
глосс 0.5 иор 6
а может в диффуз...
пробовать надо.
глосс 0.5 иор 6
а может в диффуз...
пробовать надо.
Пробовал уже и градиенты и фалофы. Дело в том что при попадании света на крышку, он начинает отчасти менять цвет именно по линии. Сам этот телефон имею на руках, потом сфоткаю что имею в виду...
основной синий
фаллоф с острой кривой - второй цвет светлее
и это помещаем в фаллоф для красного цвета вторым.
На сайте c 25.05.2015
крск
по фоткам сложно понять, может там анизотропия присутствует
На сайте c 26.03.2011
ваше такие эффекты в реальности добиваются многослойной прокраской разными типами лаков и красок, надо сначала разобраться в технологии а потом попробовать в слоеном мате повторить.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Falloff тут нужен, с настройкаи поиграться, или через ShaderFX.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Это сложно, тут анизотропия нужна, либо fallof с привязкой и координатам объекта.
Омск
mr.spoilt, умник, который мне минус влепил, скажите мне - если на первой картинке fallof, то по какой причине фиолетовый перелив отсутствует на второй и третьей?
Kyiv
Кстати, в фалоф можно положить другой фалоф, с другими цветами и другим типом и направлением. И курвы нужно покрутить.
Омск
и анизотропию покрутить
