Цитата КрутихинСергей:
Обычно такое тогда когда на нодах нет какого то плагина
плагины одинаково установлены... и даже специально пробовал открывать сцены на нодах: открываются и рендерятся без ошибок....
Цитата xiruim:
да, нужно логи смотреть. Например может не понимать имя камеры русскими буквами
имя камеры в максе? или речь идет о кирилице в путях и именах файлов? давно взял за правило в "windows" не использовать кирилицу :) в самом максе, да могу обзывать что-то кирилицей
Цитата Esher:
Приветствую,
Внизу в окне спавнера на ноде есть кнопки corona log и dr log. Нажмите и выложите текст логов. Обычно разгадка там
вот лог DR
2020-09-11 12:22:11 DR server started2020-09-11
12:22:11 Binded to localhost2020-09-11
12:22:11 Binding UDP socket to local address 192.168.0.1052020-09-11
12:22:11 Running Corona DrServer build Apr 15 2020 on TCP/UDP ports 19666, loopback TCP/UDP196672020-09-11 12:22:11 Available 3dsmax versions:2020-09-11
12:22:11 2020: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2020/2020-09-11
12:22:11 2018: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2018/2020-09-11 12:22:11 2017: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2017/2020-09-11 12:22:11 2014: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2014/2020-09-11 12:22:11 Running command:"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\Roma\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\corona_dr.max" -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -postRenderScript:"C:\Users\Roma\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\post.ms"2020-09-11 12:22:16 Started loopback connection with 3ds max2020-09-11
12:22:17 Cannot contact 3ds Max, trying again ...2020-09-11
12:22:17 3dsMax started successfully2020-09-11
12:22:22 Accepted remote connection from 192.168.0.1032020-09-11
12:22:22 Started connection #12020-09-11 12:22:22 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2020</HostVersion><CameraName>CoronaCamera003</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>1750 2800</ImageSize><MD5>8b632d73db9c42badcc4106b55c11611</MD5><CoreVersion>5 (Hotfix 2)</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.103</IpAddress></root>2020-09-11 12:22:22 Saving incoming scene to C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_3279734564.max2020-09-11
12:22:23 Downloaded scene: 165 M bytes in 1 s2020-09-11 12:22:24 Received sampling focus mask (region 0 0 1750 2800)2020-09-11 12:22:24 Render for connection #1 started
ЛОГ Corona
2020-09-11 12:22:16 Bound to localhost.2020-09-11
12:22:16 Sending handshake to DrServer.2020-09-11
12:22:16 Heartbeat socket opened.2020-09-11
12:22:16 Local connection with DrSlave established.2020-09-11
12:23:07 This scene uses legacy (pre-v4) medium/refraction resolving that is not based on geometry normals and produces incorrect results when multiple medium containers are intersecting. The scene was loaded with the legacy behavior to make the rendered result more consistent with older versions of Corona, but we strongly recommend switching to new behavior using the button below. If normals orientation is correct, switching will preserve or improve the look of the scene.2020-09-11
12:23:09 DR slave started waiting loop2020-09-11
12:23:09 DR slave started parsing the scene2020-09-11 12:23:09 DR slave ended waiting loop
Что самое интересное: вчера вечером как ни пробовал запускать, ноды не хотели рендерить... сейчас вот пришел, запустил.... и все рендерится....
причем, вспоминая прошедшею неделю... мне кажется, что вот днем ни каких проблем, а как вечером ставлю на рендер так начинаются приколы... :((((
спустя время.. upd
три камеры отрендерило без проблем...
на 4 камере одна из нод "отвалилась".... :(
2020-09-11 14:17:53 Ready for new connection2020-09-11
14:18:26 Accepted remote connection from 192.168.0.1032020-09-11
14:18:26 Started connection #122020-09-11
14:18:26 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2020</HostVersion><CameraName>CoronaCamera003</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>2000 2800</ImageSize><MD5>0f575701ec51a1bb9ed40d68aa6bd532</MD5><CoreVersion>5 (Hotfix 2)</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.103</IpAddress></root>2020-09-11
14:18:26 Saving incoming scene to C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_2426425818.max2020-09-11
14:18:32 Downloaded scene: 512 M bytes in 5 s2020-09-11
14:18:33 Received sampling focus mask (region 0 0 2000 2800)2020-09-11 14:18:33 Render for connection #12 started2020-09-11 14:20:03 Started EXR dump (243 M bytes, filename: C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump4940.exr)2020-09-11 14:20:07 Finished EXR dump after 4 s2020-09-11 14:20:08 Received sampling focus mask (region 0 0 2000 1400)
вот последние два сообщения постоянно дублируются....
