Плагин gwIvy_v0.94-1b-max-guruware не показываеть при рендер
На сайте c 14.11.2010
В преспективном виде показываеть как положено ,а при рендере вот как
как быть ?
да не ужели никто не сталкивался с такой проблемой
На сайте c 20.02.2010
Ханчик
Я понятия не имею, что это за плагин, но стоит проверить слот с картой Opacity, может быть она отключена или ее нет или что-то еще с ней.
PS Это черное-белая карта, белый цвет означает полностью непрозрачное место, а черный полностью прозрачное.
На сайте c 16.04.2008
Я тоже так думаю. Ханчик Попробуй эти файлы извлечь в директорию макса "maps". Поидеи он спросит "Заменить?" - говори да. А вообще, может переустановить его просто (плагин сам).
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/ - почитай , есть тутор, текстуры....
не пойму что с моим 3д максом ,на 2009-том работает ,так же на 11 устанавливаю не показывает при рендере
На сайте c 11.10.2009
Ростов-на-Дону
Была такая же проблема, решал так - создаешь новый материал Multi/Sub материал, потом в первом слоте материала создаешь V-ray материал и называешь его Branch затем в diffuse маняешь цвет на 67 56 56. Затем во втором слоте создаешь опять V-ray материал назначашь карты diffuse и opacity. Вот и всё. Короче переделывешь материалы с Mental Ray на v-ray
maksim-sokolov если не будет трудо то скинь материал ,буду ооочень благодарен
На сайте c 02.04.2007
Ханчик
Если сам плагин устанавливал правильно, то текстуры к нему находятся здесь
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\plugins\gw_Ivy_maps
возможно, нужно добавить путь к ним, если они не прописались по какой-то причине.
вот ,вроде правильно у меня
или ?
Ханчик
Правильно будет тогда, когда вот так будет.
Наверное, есть смысл переустановить плагин, что-то не так пошло при установке.
извини за глупый вопрос может ,а у меня gw_Ivy_maps нету ,мне как быть ?
Belgrade
Ханчик
скачать на офсайте, ссылка в теме есть....
Ханчик
Попробуй скопировать вот эту папкуhttp://narod.ru/disk/27551020001/gw_Ivy_maps.rar.html   в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\plugins ну, или какой у тебя макс установлен.
опять та же херня
Ханчик
А, вот так сделать?
тоже пробовал , тот же результат
Ханчик
Если получилось вырастить лиану, хоть какую-то, то попробуй ткнуть пипеткой в нее, и в матэдиторе посмотреть куда ведет путь к текстурам.
Должно вести в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\maps
эти текстуры устанавливаются автоматически и используются по умолчанию.
Ростов-на-Дону
Отписал в личку. Всё дело не в плагине, а в материалах.
Отписал в личку
Зачем в личку? Пишите лучше здесь, чтобы все написанное ранее и Ваш ответ смогли оказаться полезными в дальнейшем тем, кто наткнется на это тему в поисках решения схожей собственной проблемы.
