Привет, почтенные форумчане!
На системный кэш уходит примерно 250мб, остальные процессы в сумме используют около 270мб. Значит по идее должно остаться хотя бы 3,45ГБ . Да и кстати процессы под именем SYSTEM относятся к системному кэшу? Если так, то должно остаться 3,52 а вылет происходит где-то в районе 3,225-3,248.
Скажите, пожалуйста, это так и должно быть или в этом виновата моя облегченная сборка XP64?
nailgun спасибо. я ведь отключил совсем файл подкачки.
2 NFog
Енто ежели не надо более, дык какого она вылетала тогда? А?
Как это не заставить, а если тайгу плотную высадить в пару гектарчиков.
Mamvel
кстати проблема может быть и с материнкой, там есть настройка в биосе которая отвечает - сколько будет оперативки использоваться, какая мать у тебя?
desorel Мать Palit intel G 31 c 2 гнездами, определяет 4096мб.
NFog я читал, что если что если повышаешь bus speed, то нужно уменьшить скорость памяти и поставил 667, а тайминги я не трогал. А за что они отвечают, и вообще видна ли разница на рендере при разгоне памяти?
NFog Mamvel
в маме P5E ws pro и им подобных стоит фишка которая ограничивает объем памяти видимой системе, сам проверял и баловался, вечером приду домой подскажу что проверить. Чем сильнее гонишь память - тем больше становятся тайминги, поэтому всему есть предел. Я свою гнал почти пол года пока не надыбал ресурс и не почитал грамотную матчасть - что за что отвечает, рекомендую
но еще проще - берешь каждую строчку загоняешь в яндекс и как раз он дает конкретную ссылку на этот сайт и на интересующую строчку
Разгон великая вещь, только железо требует соответствующее, я свой Q9450 с 2,66 до 3,8, прирост в рендере колоссальный, балдею, рекомендую. Правда еще рейд массив 0 на систему поставил, а его настраивал вообще год. Раз десять сносил и снова настраивал. Но так долго потомучто сам еще ламер в железе. Балюсь только по случаю
Для рендера не стоит трогать память ,прирост настолько незначительный,что жертвовать стабильностью всей системы смысла нет.Либо брать дорогую для энтузиастов,и таким образом вместо того,чтобы работать на компе вкладывать в него деньги и тащиться от мысли,что выжал из системы всё. А вот количество позволит насажать леса ,настелить коврики и не мучиться переводом в прокси и т.д. и значительно ускорит рендер в тяжёлых сценах,потому что проц не будет играть в футбол подгружая и выгружая инфу с винта в оперативку
и обратно.Не всякая винда из х64 видит всю оперативку.Лучше ставить ultimate-тогда до 128 гигов.Home видит 4,ещё какие-то до 8 и до 16-ти.
Если в BIOS не включить Memory Remap Feature,тогда да,операционка даже х64 ultimate не увидит всю доступную память...
Mamvel
Материнка Palit intel G 31 не предназначена для серьёзного разгона,это бюджетный вариант для офисных компов.Оверклокеры знают,насколько важны ВСЕ комплектующие,начиная с материнской платы в ПЕРВУЮ очередь.Если хочешь потешить себя разгоном,и получить адреналиновый выброс от синих экранов возьми хотя бы на Р45 чипсете.
# Добавлено: Чт Апр 09, 2009 3:11 pm nailgun
При отключении этой функции часть оперативки принудительно адресуется периферийным устройствам,даже если они не подключены.Чем больше перифирии,тем больше памяти отъест.
Врубай обратно.
