Подскажите как правильно смоделировать
На сайте c 31.12.2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно сделать закругление в отмеченной области на данной модели, чтобы потом можно было сделать ровную фаску ?
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
под сабдив?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
а погуглить топологию секунд... пять? хотя тут это не прокатит наверное - надо просто изначально замоделить мэш такой формы)) но оставлю пикчу
Ashgabat
как вариант. Если чисто для виза, и если скиллы на лоу левел, возьмите норм цилиндр, булином вычтите где надо, и фаски делать не нужно. в материале в бамп vray edge text
Лучше сделать прямой кусок, аля развертку этого основания, и потом загнуть её бендом. Потому что при моделинге под сабдив столкнётесь с тем, что там надо изначально добавлять поликов, а не надеяться на то, что после сглаживания всё будет окей.
Да, тоже думал так сделать, но решил спросить на всякий случай, вдруг какой нибудь простенький вариант кто подскажет о котором не знаю )
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Я бы шел таким путем:
Ashgabat
есть треугольник, но при более-менее плотной сетке артефактов нет
На сайте c 02.10.2019
Всем привет) Подскажите как правильно смоделировать это плетение? может кто сталкивался? желательно только в 3ds max
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Только в 3d max очень хлопотно, плагины какие то надо искать, а вот ZBrush-е в полне реально при помощи увеличения сабдивов, карты Displacement, и последующей визуализации в максе с модификатором vray displacement
А может не нужно моделировать а попробовать Corona Geometry Pattern smiley-rolleyes.gif
Ну как вариант... https://youtu.be/BFpZkShMIj4
На сайте c 19.09.2006
Помогите тупому ) Заклинило, как лучше тут сетку сделать? Я уже обгуглился весь, самому аж стыдно, но никак не могу придумать, что сетка "красивая" была и форму не потерять
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Kovu, нужно делать изначально намного плотнее сетку и перестраивать топологию под вырез можно даже булином вырезать, а потом почистить и перестроить топологию, я бы так сделал
Да, про этот вариант тоже думал, но интерес в том, чтобы сделать чисто под сглаживание. Для меня это как логическая задачка )
Ростов-на-Дону
Kovu, ну да, я имею ввиду тоже под сглаживание, просто после булина проще отредактировать будет сетку, удалить лишние вертексы и эджи и новые нарезать
На сайте c 06.08.2019
Эту форму с такой плотностью сетки под сгоаживание никак не сделать нормально.
Часто бывает. что нужно конкретно уплотнять сетку, даже под сглаживание. И это такой случай
На сайте c 23.07.2016
Я бы посмотрел на 3DЭнштейна, который с такой плотностью сетки замутил желаемое.
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Kovu, сделайте из плотной сетки посредством булена/пробулена нужную форму и с помощью модификатора Retopology, в последних версиях макса, оптимизируйте полученную сетку.
Эх, ладно буду с ретопологией делать. ) Всем спасибо! Но если, кто-то предложит дедовские методы старого доброго полимоделинга, буду очень рад )
А можно ссылку, что-то не нахожу
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Да тоже хочу посмотреть,  что там за 3д Эйнштейны))интересно узнать, исходя из его ника, его комплексы)))
