Всем привет. Подскажите пожалуйста, почему жирность текста изчезает при сохранении в пдф с архикада. Как исправить это? Архикад 23. У Всех чертежей и текст становяться оьычными при сох.впдф, хотя отмечаешь некоторых жирным в самой программе(
Там вроде при сохранении в PDF ставятся параметры среди которых есть галочка "самая тонкая линия" может у Вас по дефолту она стоит?
Проблема в следующем: использую archicad 25, шрифт Gost type A (Gost type AU) при выводе проекта в PDF. "жирный" шрифт становится обычным, настройки принтеров не помогают (Adobe PDF, Microsoft PDF). В ОС шрифт установлен корректно, т.е. "жирный" шрифтотображается корректно в любом редакторе. Также, если уже готовый проект в PDF открыть в программе Adobe Acrobat XI Pro и сделать текст жирным в ней, то все получится. Т.е. проблема именно на уровне Archicad -> PDF. Еще один момент в том, что другие шрифты, например Arial конвертируются нормально (Gost Common и ISOCPEUR тоже не конвертируются). Перепробовал уже все, может кто сталкивался? (всякие галочки типа "самая тонкая линия" и др. конечно же тоже пробовал.)
Немного в сторону: нет никакого госта на шрифты, тот на который ссылаются - ГОСТ 2.304-81* - 82 года, и написан для ручных чертежей, - в дополнении от 2006г. четко написано что на цифровые шрифты гост не распространяется - используй любой читаемый шрифт.
И почему до сих пор используют этот "некрасивый" узкий и плохочитаемый шрифт неясно.
Думал про это. На самом деле шрифт не плох, но как говорится на вкус и цвет. По госту конечно "жирный" вообще не нужен, но в моем варианте вольности возможны.
Какой можете посоветовать кроме тех, что в вопросе?
У меня были проблемы со шрифтом. Нюансов не помню, но дело оказалось именно в самом шрифте. Для диагностики пробовали сохранить на другом ПК с корректным шрифтом и там все сохранялось как положено. Соответственно помогла переустановка шрифта с другого источника.
Так же проблема при публикации (через издатель) проекта с шрифтом GOST B, но есть нюанс! Если сохранять (через виртуальный принтер) отдельный лист то жирность работает как надо, при тех же исходных данных. Просто когда листов за 50 шт.,сохранять их по одному накладно
По мне, вопрос в публикаторе (издатели) Архикада, или в его работе со шрифтами. За шрифтом GOST были замечены косяки, он то модифицированный, то старый, то не той версии - говорят что есть нормальный, но я не находил!
Такая же проблема в ArciCAD: при сохранении в pdf - жирный шрифт isocpeur превращается в тонкий (шрифт ариал и т.п. сохраняютя нормально).
нюансы: все настройки экспорта ничего не дали. через сохранение в pdf - тонкий, но через печать в pdf - все нормально, при сохранении в dwg и открытии в автокаде - все нормально, но если сохранять из автокада в пдф - опять тест тонкий. т.е. проблема не в архикаде и автокаде и настройках экспорта, а именно в шрифте. Причем курсив isocpeur при экспорте работает нормально. Пока проблему можно решить только заменой шрифта на похожий, но это извращение.
"Нашла решение в интернете - мне помогло, напишу сюда - вдруг кому пригодится: Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Выполнить...» для вызова редактора реестра. В открывшемся окне наберите regedit и нажмите «OK». Откроется окно редактора реестра. Найдите папку HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 11.0.0 INT R1\PDF (для русской версии ArchiCAD вместо INT в названии папки будет RUS). Дважды щелкните на элементе Font subsetting (тип DWORD) и установите значение 0, в открывшемся диалоговом окне. Это действие изменит способ сохранения шрифтов в PDF файле. В результате размер файлов PDF увеличится, так как в файл будут встраиваться все использованные шрифты и варианты начертаний."
Что то не помогло. Шрифт при переводе в PDF все равно теряет жирность ((.
Ни кто не нашел решение проблемы?
Цитата sagava:
Нужно в настройках PDF-принтера установить поддержку шрифта.
Эти настройки где находятся? В Архикаде их нет.
___
В общем поковырялся в иннете. Есть шрифт OpenGostType B TT. У него жирное начертание. Его можно использовать для выделения текста жирным. А GostType B стандартный — для тонкого начертания. GostType B стандартный не имеет жирного начертания, и получается поэтому в системе он не поддерживается для печати.
И есть еще шрифт gost 2.304 type b, у него есть жирное начертание и курсив. Но в стандартном начертании он тонковат, и плотность текста высоковата.Мелкий текст не сильно удобно читать.
___
Похоже решил проблему ))
Накопал шрифт в иннете. - Blogger Sans. Очень похож на Gost Type B.
И при этом есть три варианта начертания - тонкий, средний и жирный. По длине текста он такой же как Gost Type B. Как альтернатива отлично подошел.
