Подскажите, витражи разной геометрии в Архикад, как нанести размеры в плане этажа
На сайте c 14.12.2013
вот такие витражи, пожалуйста подскажите, как наносятся размеры на плане, сделаны навесной стеной, с вычитанием тверд.моделирован. морфа. На плане эту диагональ вообще не видно
Покажите размеры на Фасадах.
вот только начала рабочку с плана первого этажа, фасад пока без размеров
будьте добры, научите, я знаю вы великий профи
Ну еще если нужен все же план то выбери один из пунктов.
спасибо, сейчас попробую
Спасибо, огромное! Вы добрый человек! Спасли
А можно еще вопрос, как весь этот ужас запхать в ведомость проемов?
Если я правильно понял то вы стены перевели в МОРФ и сделали в нем проем.
А нужно было оставить стену стеной, и сделать проем ПУСТЫМ окном, а в вашем случае сделать пустой проем ArchiGlazing-ом
не совсем так, стены у меня - стены, на них навесные стены - витражи, а вот витражи открыла вычитанием из стен морфа операциями твердотельного моделирования. Я пошла неправильным путем?
Цитата VASKO100:
а вот витражи открыла вычитанием из стен морфа Операциями Твердотельного Моделирования. Я пошла неправильным путем?
Для ведомости все же не следует работать с ОТМ.
А для подсчета проемов, добавте Навесную стену в Критерий каталогов.
Спасибо!!!
На сайте c 02.03.2017
г. Пятигорск, Ставропольский край
плюньте в лицо тому, кто сказал показать высоту на фасадах, а ширину он тоже на фасадах покажет?? есть такая ведомость- ведомость оконных проемов- там прописаны окна по серии и там можно вставить кусочек фасада, а именно ваше окно- предварительно фасад загоняете в рабочий лист или в детали- масштаб 1:50 или 1:20 там показываете свой проем окна- штрихпунктирной линией- инструмент смещение и само окно- коробка- с размерами! размеры д.б. кратны 1 см  возьмите пример оформления у архитектора , старую работу снесла недавно нет под рукой , это просто
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
VASKO100- А где витражи?. Не вижу ни одного.
Спасибо Вам огромное за подробное разъяснение
Витражом является любая наружная стена, которая присоединена к каркасу здания и не воспринимает нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши в здании. В общем случае, витражи часто определяют как тонкие стены, обычно с алюминиевым каркасом, содержащие заполнение из стекла и др.
